查看: 2971|回复: 10
[求助]:[求助]:关于删墙线的问题
发表于 2005-9-2 11:18:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一段日形墙,想把日形下面一段墙删除,但上面的外墙线也一并删除了,不象天正3仅删下面一段,上面自动交角形成一个口字形墙。有什么办法解决?
发表于 2005-9-2 11:44:53 | 显示全部楼层
用错命令了吧?用双线剪裁!
发表于 2005-9-2 11:48:33 | 显示全部楼层
说的不太清楚,请说明你用的命令名称。
 楼主| 发表于 2005-9-2 12:32:54 | 显示全部楼层
2楼说对了,我确是用错命令了,尝试一下,用双线剪裁确实就行了,我用的是墙线擦除。假若把这两个命令合在一起是不是更方便呢?因为既然有双线剪裁,那墙线擦除有什么作用呢?而且,在专业软件里,墙线擦除命令的说法更直观。所以也导致我错用了。
发表于 2005-9-2 13:14:20 | 显示全部楼层
用“EA”命令!
发表于 2005-9-2 15:02:00 | 显示全部楼层
QUN,我完全同意楼主的意见。删墙线有CAD的“E”就可以了,而且大家都习惯用”E“删东西。双线剪裁改为墙线修剪或墙线擦除更确切。
发表于 2005-9-2 15:53:41 | 显示全部楼层
新用户就试试【多用擦除】(EA)吧!有些命令只能将错就错;有人错把“霍姆思”翻译成“福尔摩斯”,直到今天大家还是这样翻译;并且大侦探因祸得福,因为不会再有人跟他重名。
 楼主| 发表于 2005-9-3 11:44:25 | 显示全部楼层
最初由 l19811102 发布
[B]用“EA”命令! [/B]
对于删墙线,EA命令不及双线剪裁好用,一是步骤多了一步,二是必须把窗口放大,不然,经常选中了轴线;我觉得,既然有了EA,墙线擦除命令可否取消?说真的,我真不知道墙线擦除命令有什么用处。另外,移整体墙与移双线墙有什么区别吗?
再说一点,看了QUN的“新用户就试试【多用擦除】(EA)吧!”我有点担心QUN的软件设计思路是否有改变:【多用擦除】绝对是一个非常好用的命令,也应该是QUN的一个得意之作,但用于某专业功能时,反没有专业命令方便,就如双线剪裁。千万不要以为我的命令多智能,多综合,就很好。有时,专一一些反而更好。再谈LF功能,尽管可定义很多参数改变选择项,但每次要按Q来选择是很不习惯的,所以,至今我仍用LF作开关图层,LO作关图层,LR作冻结图层,很方便且很直接的。千万不要再走天下5的路子了!这只是个人意见,说得不对请指正。
发表于 2005-9-3 15:03:26 | 显示全部楼层
每个人都会用不同的方法画图,这也是工具集软件的基本设计原则;命令不知道怎么用就按【F1】看帮助吧!
 楼主| 发表于 2005-9-3 15:28:02 | 显示全部楼层
我按了F1键了,但帮助里只见图1(移墙前的情况)。图2、3、4均见不到。所以,不知道两个移墙命令的区别。我所知的唯一区别是移双线墙可改变墙厚,是吗?另有一事求教:在家里的电脑将ACADR14完全安装后,打开天正可见到ACAD扩展命令栏(BONUS),而理正却见不到,不知什么原因?
发表于 2005-9-3 18:06:14 | 显示全部楼层
在帮助里面点“图2”就看“图2”。。。
GMT+8, 2026-11-3 13:05 , Processed in 0.589238 second(s), 52 queries , Gzip On.
