查看: 958|回复: 5
[求助]:请路过的进来看看
发表于 2005-9-2 11:20:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是新手 以前很少接触钢结构 有几个名词不懂  请教:
1、   什么叫自攻螺栓?
2、   什么是桥式吊车?什么是梁式吊车?
谢谢
发表于 2005-9-3 00:09:23 | 显示全部楼层
1.自功螺栓也叫自功螺钉,它不需要螺母,一般丝扣比较深,可以直接靠自身和构件上的孔固定构件。
2.桥式吊车通常是双梁,带吊钩的小车沿横向运行在双梁上部,双梁沿纵向运行在吊车梁上的轨道上。且桥式吊车一般适用于吊车跨度大的、载重量大的、工作制大的情况。
   而梁式吊车是单梁,带钓钩的小车沿横向运行在单梁下部,单梁沿纵向运行在吊车梁的轨道上(轨道可以在单梁上方-----悬挂吊车)。梁式吊车一般只能用于10t以下、跨度小于22.5m、工作制是A3~A5的情况。
发表于 2005-9-3 11:14:12 | 显示全部楼层
自攻螺栓又称自攻螺钉,简称自攻丁,规格有很多种,根据实际需要选取。有六角头自攻螺钉,有十字槽盘头自攻螺钉,开槽沉头自攻螺钉等。有的需要配备电动自攻螺丝刀使用。
发表于 2005-9-4 18:07:36 | 显示全部楼层
梁式吊车的小车一般采用“电动葫芦”,自重轻,中、轻级工作制,在门式刚架结构中广泛应用。
发表于 2005-9-5 16:37:39 | 显示全部楼层
往门上装把手是用过自攻螺丝钉
自攻螺栓  也一样吧
看看上面的  长见识了
 楼主| 发表于 2005-9-5 16:48:49 | 显示全部楼层
太感谢了
长见识了
GMT+8, 2026-11-3 07:06 , Processed in 0.628883 second(s), 42 queries , Gzip On.
