查看: 438|回复: 4
[求助]:一段直线和一段弧线如何园角?
发表于 2005-9-2 13:55:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
两条道路相交,一条直线,一条弧线,交叉口无法进行园角,怎么办?谢谢各位高手赐教!
发表于 2005-9-2 14:10:02 | 显示全部楼层
画一个圆和他们相交,然后再。。。。剪。。。剪。。。,就可以了
发表于 2005-9-2 14:20:44 | 显示全部楼层
圆角应该可以的!
可能要操作的两个对象中有Pline线吧!先用“EXPLODE”炸一下,然后在圆角!
或者你圆角的半径大于充许值了吧!
不过圆弧和直线倒是不能倒直角!
发表于 2005-9-2 15:04:29 | 显示全部楼层
这个问题我也经常会遇到,有没有更好的一个解决办法?谢谢楼主们!!!!!!!!!*-*4
发表于 2005-9-2 15:18:09 | 显示全部楼层
一楼楼主所说的弧线应该是PLINE线,在2004中弧线和直线是可以导圆角的.不知道你用的是不是2004
重画一段弧线或画一个和两个图形相切的圆然后剪切
GMT+8, 2026-7-22 05:12 , Processed in 0.395629 second(s), 40 queries , Gzip On.
