查看: 869|回复: 4
[讨论]:电力系统接地问题
发表于 2005-9-2 15:46:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
三相四线制,负载端将中线与大地连接,但在变压器副边中点不接地。请问会有什么问题?
发表于 2005-9-3 11:30:52 | 显示全部楼层
一旦N线在接地点左侧任一处断线,则变成中性点不接地系统了。当三相负荷不平衡时,变压器中性点、断线处左侧的N线将产生高电位,即中性点严重位移,负荷小的相电压高,极端情况达线电压。且漏电保护灵敏度降低或失灵。
中性点不接地系统亦叫IT系统,只适合无中性线的三相三线负荷。
 楼主| 发表于 2005-9-4 09:31:50 | 显示全部楼层
最初由 WYQ4517 发布
[B]一旦N线在接地点左侧任一处断线,则变成中性点不接地系统了。当三相负荷不平衡时,变压器中性点、断线处左侧的N线将产生高电位,即中性点严重位移,负荷小的相电压高,极端情况达线电压。且漏电保护灵敏度降低或失灵... [/B]
按照你的解释,应该变压器侧中线接地。但是那样也会有问题。1. 是可能会产生较大的地电流。也就是地和中线并联。2.如果中线断线,单相负载仍会通过大地与电源构成回路,将不能发现中线断线。
请帮助解释。
还有,如果地线断了,中性点偏移是以谁作为参考点?
发表于 2005-9-4 18:47:25 | 显示全部楼层
你画的是TN-C系统,是要求重复接地的。即除变压器中性点接地外,“各分支回路的保护中性线,其首末端、分支点及接户线处应保护接地”。重复接地使得PEN线电位接近大地电位。
1、正常运行时,地中不会有“较大的电流”。设三处重复接地,每处30欧,并后近似10,设变压器中性点接地4欧,共14欧,而PEN线阻抗微乎其微。即使PEN断,地中也只有不平衡电流。
2、PEN断,会有地中电流。很对,这就是重复接地用心所在。PEN断后,用电设备不致失去保护接地机会;也使得负荷不平衡造成的中性点位移不致过大。因十几欧的接地电阻存在,毕竟产生偏移而暴露了故障。即使未被及时发现(少有),也无危险。
3、PEN断,谁是偏移参考点。答:参考点是约定的,人们约定0电位处。那么,此时的参考点即不是变压器中性点,也不是有地中电流的那段“地”,而是离此“地”约20m外的“大地”---0电位处。中性点N的电位参考点不论约定在哪,那么相线处电位参考点也在哪,相--N间的电位差,即电压不会随电位参考点变化。
好了,庆幸我得了现金1。
 楼主| 发表于 2005-9-5 21:18:49 | 显示全部楼层
谢谢4楼的,现金1是少了点。
GMT+8, 2026-11-4 02:55 , Processed in 0.545656 second(s), 40 queries , Gzip On.
