查看: 1361|回复: 4
[LISP程序]:如何编程链接外部数据库
发表于 2005-9-2 15:59:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Acad中,可以打开一个外部数据库,用人机对话的方式将图形和数据表中的记录进行链接。
请问,如何编程实现图形和数据表中记录的链接?
还请有经验的网友指点。
发表于 2005-9-2 16:25:28 | 显示全部楼层
那就要问你想要连接什么类型的数据库啊..
EXCEL, ACCESS,SQSERVER....?
 楼主| 发表于 2005-9-5 08:24:18 | 显示全部楼层
例如,链接MDB数据库,请赐教。
发表于 2005-9-5 11:50:37 | 显示全部楼层
那就是ACCESS类型的数据库啊..论坛上有的自己搜索一下..
在明经通道的论坛上也有相关文章..可以去看一下..
这些不是一句两句能说清楚的
主要是你会运用VLAX-GET-PROPERTY函数和VLA-PUT-PROPERTY(在进入类型信息库以后)
如果遇到不清楚的属性信息可以用VLAX-DUMP-OBJECT去查询一下..
COPY名家的一手笔供参考
[PHP]
在Visual LISP中使用Microsoft ActiveX Data Objects (ADO)接口与MS-Access和
SQL Server相连接的例子。
通过类型库初始化ADO接口方法:
(defun DbInitADO ( / ADO_DLLPath)
  (if (null adom-Append)
    (progn
      ;; 尽管你可以把绝对路径输入到这里,但利用系统查找到的系统
      ;; 文件夹将会更加合理,可以避免不必要的错误。
      (setq ADO_DLLPath
        (strcat (getenv "systemdrive")
        "\\Program Files\\Common Files\\System\\Ado\\")
      ;; 如果查找到类型库 ...
      (if (findfile (strcat ADO_DLLPath "msado15.dll"))
        ;; 将其输入
        (vlax-Import-Type-Library
          :tlb-filename   (strcat ADO_DLLPath "msado15.dll")
          :methods-prefix    "adom-"
          :properties-prefix "adop-"
          :constants-prefix  "adok-"
        ;; 找不到时,则通知操作者
        (alert (strcat "不能找到以下文件\n" ADO_DLLPath "msado15.dll"))
生成MS-Access 或 MS-SQL Server 数据库的连接字符串
;;; 使用ODBC(不需要DSN)连接MS-Access数据库
;;; 示例: (DbConnect_MSAccess1 "d:/dbfiles/products.mdb")
(defun DbConnect_MSAccess1 (dbFile)
  (strcat
    "Provider=MSDASQL;"
    "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};"
    "DBQ=" dbFile
;;; 使用JET 3.51连接MS-Access数据库
;;; 示例: (DbConnect_MSAccess2 "d:/dbfiles/products.mdb")
(defun DbConnect_MSAccess2 (dbFile)
  (strcat
    "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.3.51;"
    "Data Source=" dbFile
;;; 使用ODBC(不需要DSN)连接MS-SQL数据库
;;; 示例: (DbConnect_MSSQL1 "SQLSERVER1" "products" "sa" "")
(defun DbConnect_MSSQL1 (dbServer dbName dbUser dbPassword)
  (strcat
    "Provider=SQLOLEDB;"
    "Driver={SQL Server};"
    "Server=" dbServer ";"
    "Database=" dbName ";"
    "UID=" dbUser ";"
    "PWD=" dbPassword
;;; 使用ODBC连接MS-SQL数据库w/o
;;; Ex. (DbConnect_MSSQL2 "SQLSERVER2" "pr_catalog1" "sa" "")
(defun DbConnect_MSSQL2 (dbServer dbCatalog dbUser dbPassword)
  (strcat
    "Data Source=" dbServer ";"
    "Initial Catalog=" dbCatalog ";"
    "User ID=" dbUser ";"
    "Password=" dbPassword
生成适合不同情况的SQL字符串
(colName和Value可以为'nil或有值。如果Value为REAL、INT或STR,它可以计算到适
当的值中来取得正确的查询语法
(defun DbSQLCommand (tblName colName Value)
  (cond
    ( (and colName value (= (type value) 'STR))
      (strcat "SELECT * FROM " tblName " WHERE " colName " = '" Value "'")
    ( (and colName value (= (type value) 'INT))
      (strcat "SELECT * FROM " tblName " WHERE " colName " = " (itoa
Value) )
    ( (and colName value (= (type value) 'REAL))
      (strcat "SELECT * FROM " tblName " WHERE " colName " = " (itoa (fix
Value)) )
    ( T (strcat "SELECT * FROM " tblName ) )
  ); cond
从内存中释放VLA对象
(defun MxRelease (xObject)
  (if (not (vlax-object-release-p xObject))
    (vlax-Release-Object xObject)
关闭ADO Connection 对象并将内存释放出来
(defun DbCloseConnection (dbConnObject)
  (vlax-Invoke-Method dbConnObject "Close")
  (MxRelease dbConnObject)
关闭ADO RecordSet对象并将内存释放出来
(defun DbCloseRecordset (rsObject)
  (vlax-Invoke-Method rsObject "Close")
  (MxRelease rsObject)
布尔测试RecordSet 是否为 Closed (T 或 nil)
(defun DbRsIsClosed (rsObject)
  (= adok-adStateClosed (vlax-Get-Property rsObject "State"))
返回一个ADO RecordSet对象中的记录数
(defun DbRsCount (rsObject)
  (vlax-Get-Property rsObject "RecordCount")
返回Field对象中给定字段数的字段名称
(defun DbGetFields (fObject fCount / FieldNumber)
  (setq FieldNumber -1)
  (while (> fCount (setq FieldNumber (1+ FieldNumber)))
    (setq FieldList
      (cons
        (vlax-Get-Property
          (DbRsFieldItem FieldsObject FieldNumber) "Name"
        FieldList
    ); setq
  ); end while
); defun
从RecordSet对象返回ADO Field对象
(defun DbRsFields (rsObject)
  (vlax-Get-Property rsObject "Fields")
返回给定Field对象的字段数量
(defun DbRsFieldCount (fObject)
  (vlax-Get-Property fObject "Count")
获取Field对象的字段名(项)
(defun DbRsFieldItem (fObject fNumber)
  (vlax-Get-Property fObject "Item" fNumber)
返回RecordSet对象的RowSet对象
(defun DbRsGetRows (rsObject)
  (vlax-Invoke-Method rsObject "GetRows" adok-adGetRowsRest)
应用一个ADO光标类型到给定的RecordSet对象
(defun DbRsCursorType (rsObject curType)
  (cond
    ( (= (strcase curType) "KEYSET")
      (vlax-Put-Property rsObject "CursorType" adok-adOpenKeyset)
    ( (= (strcase curType) "DYNAMIC")
      (vlax-Put-Property rsObject "CursorType" adok-adOpenDynamic)
应用一个ADO LOCK(锁定)类型到给定的RecordSet对象
(defun DbRsLockType (rsObject lockType)
  (cond
    ( (= (strcase lockType) "OPTIMISTIC")
      (vlax-Put-Property rsObject "LockType" adok-adLockOptimistic)
    ( (= (strcase lockType) "BATCHOPTIMISTIC")
      (vlax-Put-Property rsObject "LockType" adok-adLockBatchOptimistic)
    ( (= (strcase lockType) "READONLY")
      (vlax-Put-Property rsObject "LockType" adok-adLockReadOnly)
创建并返回ADO Connection对象
(defun DbConnection ()
  (vlax-Create-Object "ADODB.Connection")
创建并返回ADO RecordSet对象
(defun DbRecordSet ()
  (vlax-Create-Object "ADODB.RecordSet")
将所有出错收集到一个点对形式("name" . "value")的列表中的函数
(defun ErrorProcessor
  (VLErrorObject ConnectionObject / ErrorsObject
    ErrorObject ErrorCount ErrorNumber ErrorList
    ErrorValue
  ;; 每一步获取Visual LISP的出错信息
  (setq ReturnList
        (list
          (list
            (cons "Visual LISP message"
            (vl-Catch-All-Error-Message VLErrorObject)
      ;; 获取ADO出错对象及数量
        ErrorObject  (vlax-Create-object "ADODB.Error")
        ErrorsObject  (vlax-Get-Property ConnectionObject "Errors")
        ErrorCount   (vlax-Get-Property ErrorsObject "Count")
        ErrorNumber -1
  ;; 循环所有ADO错误 ...
  (while (< (setq ErrorNumber (1+ ErrorNumber)) ErrorCount)
      ;; 获取当前出错的出错对象
      (setq ErrorObject (vlax-Get-Property ErrorsObject "Item"
ErrorNumber)
            ErrorList nil ;; 清除该出错的列表项
    ;; 循环该出错的所有可能的出错项
    (foreach ErrorProperty
        '("Description" "HelpContext" "HelpFile"
          "NativeError" "Number" "SQLState" "Source"
      ;; 获取当前项的值。如果为数字 ...
      (if
        (numberp
          (setq ErrorValue
            (vlax-Get-Property ErrorObject ErrorProperty)
        ;; 则将其转换为字符串以便与其它一致
        (setq ErrorValue (itoa ErrorValue))
      ;; 同时保存起来
      (setq ErrorList (cons (cons ErrorProperty ErrorValue) ErrorList))
    ); end foreach
    ;; 添加当前出错列表到返回值中
    (setq ReturnList (cons (reverse ErrorList) ReturnList))
  ); end while
  ;; 将返回值设置为正确的顺序
  (reverse ReturnList)
); defun
显示由ErrorProcessor函数生成的出错列表的函数。该函数与ErrorProcessor函数分开是
为了ErrorProcessor函数可以在DCL对话框显示时被调用,然后ErrorPrinter可以在对话
框结束后被调用。
(defun ErrorPrinter (ErrorsList)
  (foreach ErrorList ErrorsList
    (prompt "\n")
    (foreach ErrorItem ErrorList
      (prompt (strcat (car ErrorItem) "\t\t" (cdr ErrorItem) "\n") )
  (prin1)
以下为使用ADO的完整例子:
;;; 从Access数据库文件(dbFile)的表(tblName)中清理掉列(colName)值为给定的
;;; (value)值的表记录
(defun DbTableDump
  (dbFile tblName colName value / SQLStatement ConnectString)
  (setq ConnectString (DbConnect_MSAccess1 dbFile)
        SQLStatement (DbSQLCommand tblName colName value)
  ); setq
  (DbQuery ConnectString SQLStatement)
); defun
;;;  ADO 示例程序
;;; Connects 使用了公用变量ConnectString所指定的连接字符串,而SQL语句为公用
;;; 变量SQLStatement。
;;; 返回值:
;;; 如果出现任何错误,则返回NIL。
;;; 如果SQL语句为"select ..."语句则可返回行、返回一个列表的列表。第一个子列表
;;; 为列名称的列表。如果返回值中包含有行数据,则随后的子列表包含了与第一子列表中
;;; 列名称顺序相同的子列表。
;;; 如果SQL语句为"delete ..."、"update ..."或"insert ..."则不能返回任何行,
;;; 它将返回T。作者想让它返回所操作的行号,但到目前为止还找不到方法。
(defun DbQuery
  (ConnectString SQLStatement
    / ConnectionObject RecordSetObject FieldsObject FieldNumber
      FieldCount FieldList RecordsAffected TempObject ReturnValue
  ;; 创建ADO连接对象
  (setq ConnectionObject (DbConnection))
  ;; 试图打开连接,如果出错 ...
  (if (vl-Catch-All-Error-p
      (setq TempObject
        (vl-Catch-All-Apply
          'vlax-Invoke-Method
          ;; 如果在ConnectString中已经包含了"admin"用户ID和""密码,则这
          ;; 两个参数可以不需要。
          (list
            ConnectionObject
            "Open"
            ConnectString
            "admin" ""
            adok-adConnectUnspecified
        ); vl-Catch-All-Apply
      ); setq
    ); vl-Catch-All-Error-p
    ;; 则显示出错信息
    (ErrorPrinter (ErrorProcessor TempObject ConnectionObject))
    ;; 打开连接开始处理 ...
    (progn
    ;; 创建ADO Recordset并设置光标和锁定类型
      (setq RecordSetObject (DbRecordSet))
      (DbRsCursorType RecordSetObject "keyset")
      (DbRsLockType RecordSetObject "optimistic")
      ;; 打开recordset如果出错 ...
          (setq TempObject
            (vl-Catch-All-Apply
              'vlax-Invoke-Method
              (list RecordSetObject "Open" SQLStatement
                ConnectionObject nil nil adok-adCmdText
        ;; 则显示出错信息
        (progn
        ;; 没有出错。如果recordset被关闭 ...
        (if (DbRsIsClosed RecordSetObject)
          ;; 则SQL语句为"delete ..."或"insert ..."或"update ...",
          ;; 因为它没返回任何行。这里最好能返回操作过的行号,但作者还不知道
          ;; 怎样写。现在只有把返回值设为T来表示已经处理了。
          (progn
            (setq ReturnValue T)
            ;; 同时关闭recordset,这时已完成。
            (MxRelease RecordSetObject)
          ;; recordset打开,SQL 语句为"select ..."。
          (progn
            ;; 获取Fields集合,它包含选定列的名称和属性。
            (setq FieldsObject (DbRsFields RecordSetObject) ;; 将字段作为对象
                  FieldCount   (DbRsFieldCount FieldsObject) ;; 取得列的数量
                  FieldList    (DbGetFields FieldsObject FieldCount);; 取得列表中所有列的名称
                  ReturnValue (list (reverse FieldList))
            ); setq
            ;; 如果找到任何行 ...
            (if (< 0 (DbRsCount RecordSetObject))
              ;; 我们来处理最棘手的问题!创建最后结果的列表 ...
              (setq
                  ReturnValue
                  ;; 添加行列表到字段列表中。
                      (append (list (reverse FieldList))
                      ;; 使用了Douglas Wilson一流的列表转换代码
                      ;; 来创建行列表,因为GetRows返回的项为列顺序
                        (apply 'mapcar
                          (cons
                            'list
                              ;; 设置转换变体列表的列表到AutoLISP标准
                              ;; 的项目列表的列表。
                              (mapcar
                                '(lambda (InputList)
                                    (mapcar '(lambda (Item)
                                      (DBL_variant-value Item)
                                    InputList
                              ;; 取得行,将其从变体转换安全数组再到列表
                              (setq t2 (vlax-SafeArray->list
                                  (vlax-Variant-Value
                                    (DbRsGetRows RecordSetObject)
                              ); setq
                              ); mapcar
                          ); cons
                        ); apply
                      ); append
                ); setq
            ); endif
            ;; 关闭recordset
            (DbCloseRecordset RecordSetObject)
          ); progn
        ); endif
      ); endif
      ;; 关闭connection
      (DbCloseConnection ConnectionObject)
    ); progn
  ); endif
  ;; 返回值
  ReturnValue
); defun
[/PHP]
 楼主| 发表于 2005-9-5 16:16:59 | 显示全部楼层
谢谢指教,待我仔细看看示例的代码。
GMT+8, 2026-11-6 12:17 , Processed in 0.784412 second(s), 40 queries , Gzip On.
