查看: 835|回复: 13
[建议]:让理正的坐标标注更灵活些。
发表于 2005-9-2 17:21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在理正中的坐标标注比较“死”,那条斜引线的长度和斜率被程序限定成一个“定量”,这在实际应用中带来了不方便,因为在标注一个建筑的角点坐标时可能在那个限定的“定量”范围内无论是左上、左下、右上、右下的地方都会有尺寸或建筑线或绿化等等图素,只有坐标这个图素做避让,无奈的情况下只能移动坐标值,再用夹点方式移动那根“斜线”,一个总图有几十个甚至上百幢房子,有一小部分有上述情况就不得了,同时也失去的理正这样专业软件的优势。
    建议理正让那根“斜引线”活起来,其斜率和长度由鼠标来决定。请见以下演示。
发表于 2005-9-2 21:12:35 | 显示全部楼层
用热夹点在转折点拖一下就行!
发表于 2005-9-2 21:39:27 | 显示全部楼层
加油!我是新手!给点爱心!
发表于 2005-9-4 12:01:22 | 显示全部楼层
应该作成橡皮线,我也有同感,每次都要标注完再去转折点拖一下,比较麻烦。
发表于 2005-9-4 13:43:13 | 显示全部楼层
如果在插入时用橡皮线拖,那就要多费一步,如果大部分不需要拖动就不核算,而且也容易标的不整齐!
发表于 2005-9-5 08:56:25 | 显示全部楼层
加一个选项开关呢?
发表于 2005-9-5 22:26:50 | 显示全部楼层
在标注小区规划的建筑坐标时,为捕捉方便且准确,最好的方法是关闭所有层,只剩建筑层进行统一标注,然后才打开其它层,对少数有冲突的地方利用热夹点调整,我个人觉得理正这方面做的不错;但有一点,理正坐标标注的坐标数字是PUB-TEXT层,而坐标线是PUB-DIM层,选择坐标线关闭PUB-DIM图层时,坐标数字仍在,若选择坐标数字关闭时,坐标线是关闭了,但图中其它文字标标注也一起关闭了,(选用图层冻结时不会出现这种情况,但层冻结与层关闭的作用是不一样的);建议将坐标数字也设定为PUB-DIM层,这样会更完美些。
发表于 2005-9-6 07:17:46 | 显示全部楼层
最初由 yucad 发布
[B]在标注小区规划的建筑坐标时,为捕捉方便且准确,最好的方法是关闭所有层,只剩建筑层进行统一标注,然后才打开其它层,对少数有冲突的地方利用热夹点调整,我个人觉得理正这方面做的不错;但有一点,理正坐标标注的... [/B]
理正建筑标注的文字都采用不同的层,为的是让文字跟标注线不同颜色,这样出图的时候,文字可以用比标注线粗一点的线。
发表于 2005-9-6 09:00:04 | 显示全部楼层
尺寸标注也是文字跟标注线不同颜色,但不会出现这种情况,而且,这种设计对作规划图是很不方便的,因为,一般的修建性详细规划必须要有总平面规划设计图及道路规划设计图等,通常的做法是将建筑标注(含坐标标注,下同)定义为建筑标注层,道路标注定义为道路标注层,把建筑标注层关闭就成了道路规划图,把建筑标注打开,关闭道路标注层就成为总平面规划图。但现在,把其中一层关闭时,尺寸标注是关闭了,但另一层的坐标标注数字也关闭了。实际上,坐标标注的文字与尺寸线粗细一样可能图面效果会更好,(尺寸标注时数字粗一点是更好,但坐标不同)。很希望理正能改正这个问题。
发表于 2005-9-6 10:13:33 | 显示全部楼层
尺寸标注的文字无法定义在另一层,所以改变颜色只能通过【文字颜色】命令。冻结标注层来隐藏坐标点标注应该比较合理(坐标点标注准备单分一层的);另外,为什么坐标点标注的文字可以是细线?
发表于 2005-9-6 11:22:44 | 显示全部楼层
在规划设计时,一般比例较小,而坐标值的XY是紧连在一起的,若将该数值定义为粗线。在图上将出现较深的一块,由于坐标值较分散,在图面上将出现麻点似的效果,用以标注管线规划,因转点较多,管线也很多,这时就更明显了,有时,我们还专门把坐标层改为其它层,并将这个层的线宽调小以突出规划主体;当然,这也可能是我个人的习惯。另外,有一个很奇怪的现象,刚才在家里的电脑演示时,用冻结标注,则建筑标注全消,文字标注也全消,道路标注的坐标标注数字消失,而标注线还在,而在公司电脑演示时,冻结建筑层,其它层却完好显示,是软件设置问题还是电脑问题呢?
发表于 2005-9-6 11:57:39 | 显示全部楼层
标注文字加粗是为了施工的需要,用最细的线注文字晒成蓝图容易不清楚,尤其是小数点;当然有些人是通过选择粗体字型解决的。不能为了图面的好看就牺牲可靠性,方案图还可以。
 楼主| 发表于 2005-9-6 15:23:27 | 显示全部楼层
标注用的文字式样是dim_font,理正现在定义的是大众化的一般情况,如个人有什么特殊想法,我想自己可以重新定义一下就是了,没必要削千万只足试一只履。我们的老总喜欢标准的数字清楚些,道理如QUN所说,图画的再好,尺寸看不清就等于白忙了。我将DIM_FONT重新定义成ROMANAD+HZXY,字高300。在蓝图上的效果不错。
发表于 2005-9-7 17:16:35 | 显示全部楼层
可能把我提的问题搞偏题了,我最初的建议是将坐标数字与坐标标注线放在同一层,使该层的开关关闭方便一些,QUN的意见是数字放在另一层才能使数字粗一些,我个人的意见是坐标数字与尺寸数字不必一样,一定要加粗,坐标数字线型细一点也无所谓。最关键是坐标数字与坐标标注线可以用关闭图层方法关闭,而不是一定要冻结才行,这样会引起一点不方便。另外,将坐标数字线型调细也是在看得清楚、使得蓝图效果更好的前提下调细的。
GMT+8, 2026-11-5 13:04 , Processed in 0.495479 second(s), 59 queries , Gzip On.
