楼主: boxking
[求助]:epson1520k打印机在XP下如何自定义纸张?
发表于 2005-9-9 16:31:11 | 显示全部楼层
1520K可能是假货,从epson网站上下来的驱动根本不识该硬件,只有买机子时附带的光盘才可以用
发表于 2005-9-12 10:42:09 | 显示全部楼层
最初由 aichong 发布
[B]
其实我用的是Epson Stylus 1000 A2... [/B]
你这种方法蛮好...以前我只用一同类型的打印机(如喷墨)代替打印驱动,,,还从来没想地还可以用针式的代替喷黑的...
TO aichong:
        这种方法非常好...完全可以解决1520K在XP下的问题.....
发表于 2005-9-12 15:53:21 | 显示全部楼层
最初由 chencai 发布
[B]
T... [/B]
我是以前看了一篇文章,说:1600K是事实上的针打标准,当找不到驱动时,可以用其代替很多驱动的。经过试验,确实有效。
只不过1600K的分辨率太低,仅为108X180DPI。而我们的1000打印机也就是360X360,也高不到那里去,重要的是其打印长度不能设置为大于63cm,而1600k却可以,不知为什么?……。
我单位另外的部门用的是1520K,我没有机会试验。
发表于 2005-9-12 21:42:04 | 显示全部楼层
最初由 aichong 发布
[B]
我是以前看了一篇文章,说:1600K?.. [/B]
就是360X360的打印效果好一些..我以用Epson Stylus COLOR的其它打印机驱动代替过1520K的....建议你用Epson Stylus系列打印的驱动代替,可能会有更好效果...不过需要你的花时间测试...驱动程序还是Epson网站下载...
发表于 2005-9-12 22:51:36 | 显示全部楼层
各位看官如果知道,请告知。
GMT+8, 2026-11-4 22:27 , Processed in 0.892868 second(s), 33 queries , Gzip On.
