查看: 546|回复: 0
[求助]:求教纳兰龙珠
发表于 2003-4-4 12:40:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
你的问题好象有两个
1:2K没有纯DOS,通常都是用WIN98启动盘引导进入DOS
2K下有类似的DOS窗口功能,就是"开始"->"程序"->"附件"->"命令提示符",里面可以完成绝大多数DOS下能完成的功能.或在启动时按F8选择"带命令行提示的安全模式",并以Administrator的身份进入后也能进入此系统,有一点需要注意2K使用的是NT内核分区格式不一样即使是PRO版也无法使用完全实现DOS的全部功能,不知你问这个问题的目的是什么也就不好具体细说。
2:“好像是如何改扩展内存及扩充内存?”不是太明白你的意思
从字面上看如果你要扩充升级内存那么只要有钱有可以了,除此应该尽量注意和自己的整体硬件想协调,和所采用条子的模式,这样可以减少占用内存插槽,减少接触不良的可能,提高速度,提高稳定性。条件允许的话尽可能的不要混插条子,由于不同型号内存条参数上的差异,使得微机工作不稳定,甚至频繁出现死机等现象。因为我的硬件不好加之考虑到你的问题与这个版块性质不符可能招致斑竹删版故就不再回复(这里的斑竹很严的~~)
是这样的,我装了win2000,但是想用一些老的在dos下的结构方面的程序,但是我发现由于不兼容的原因,老程序的执行并不顺利,甚至运行一半会突然中断。于是我又装了win2000的兼容程序向导,但是只有些许改善。不得已我装了dos的那个袖珍版本,而且我在config.sys中加了device=c:\winnt\himem  之类扩展程序的东西,但是还是老样子。
请问难道我只有重新安装系统,并且先装dos再装win2000后方可吗?
GMT+8, 2026-11-3 18:25 , Processed in 0.584356 second(s), 32 queries , Gzip On.
