查看: 673|回复: 5
[求助]:不能正常卸载的话,怎么把添加/删除程序中的程序弄掉?
发表于 2003-4-4 22:05:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
不要告诉我重装
发表于 2003-4-6 15:39:04 | 显示全部楼层
Re: [求助]:不能正常卸载的话,怎么把添加/删除程序中的程序弄掉?
最初由 wang_er_yan 发布
[B]不要告诉我重装 [/B]
用一些工具软件,比如[B]侠客系统修改器[/B],100%绿色好用的软件,还有[B]Windows 优化大师[/B]、[B]超级兔子[/B]等软件,都是比较好用的系统软件,你可以找来试试看。
发表于 2003-4-6 22:08:48 | 显示全部楼层
我都是直接删除,然后再去乱改注册表,然后再清理垃圾,赫赫,不推荐你学习
发表于 2003-4-7 07:19:41 | 显示全部楼层
最初由 小粉猪 发布
[B]我都是直接删除,然后再去乱改注册表,然后再清理垃圾,赫赫,不推荐你学习 [/B]
这种方法删除,真有意思。
发表于 2003-4-7 08:43:11 | 显示全部楼层
这样很直接,你要熟悉注册表才可以这样做。
发表于 2003-4-7 22:22:18 | 显示全部楼层
regedit进入注册表,
输入关键字查找,完全匹配的就删,一般可以了。不过如果系统因为这个而崩溃不要找俺啊,呵呵,俺一般都先用GHOST备份过的。:)
GMT+8, 2026-11-4 04:26 , Processed in 0.498145 second(s), 42 queries , Gzip On.
