查看: 6846|回复: 35
[讨论]:关闭文档时不弹出保存对话框的实现
发表于 2005-9-4 14:54:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道 点文档右上角关闭按钮的消息 是哪个,暂时用了
[B]case AcRx::kPreQuitMsg:
        acDocManager->curDocument()->cDoc()->SetModifiedFlag(FALSE);
        break;[/B]
在测试中,发现这个函数好像没有起到任何作用。
参考了另外一个帖子,用如下代码
[B]void infcdoc::documentLockModeChanged(AcApDocument* x0,
                                      AcAp::DocLockMode myPreviousMode,
                                      AcAp::DocLockMode myCurrentMode,
                                      AcAp::DocLockMode currentMode,
                                      const char* pGlobalCmdName)
        // TODO: implement this function.
        CString str = pGlobalCmdName;
        str.MakeLower();
        if( !(currentMode & 0x02) )
                if( str=="close" || str=="quit" )
                        acedAlert("fgd");
                        //acDocManager->curDocument()->cDoc()->SetModifiedFlag(FALSE);
                        keybd_event(0x4E,MapVirtualKey(0x4E,0),0,0);//按下N键。
                        keybd_event(0x4E,MapVirtualKey(0x4E,0),KEYEVENTF_KEYUP,0);//放开N键。
}[/B]
这样在用close或quit命令退出时可以实现直接退出。。。
但是在按了右上角的关闭按钮时,并不能激发键盘事件。。。
请大家教教要怎么才能实现关闭文档时不弹出保存对话框,直接不保存退出。
软件马上就要提交了,就差这个东西了。
发表于 2005-9-4 18:43:12 | 显示全部楼层
用 acdbSetDbmod()
声明 extern long __cdecl acdbSetDbmod(class AcDbDatabase *,long);
使用 acdbSetDbmod(pDb, 0);
 楼主| 发表于 2005-9-5 10:58:35 | 显示全部楼层
使用的是autocad2000的arx工具开发,没有acdbSetDbmod函数。
发表于 2005-9-5 19:42:37 | 显示全部楼层
那个函数没写在文档中,但从acdb*.dll中已经输出了;可以直接使用,但要提前声明,以便编译器从acdb*.lib中找到它。
 楼主| 发表于 2005-9-5 21:20:31 | 显示全部楼层
原来是这样子的,谢谢啊
但是为什么在帮助里面找不到这个函数呢?
发表于 2005-9-24 18:04:15 | 显示全部楼层
感谢huihuo !
发表于 2005-11-19 16:39:47 | 显示全部楼层
我试验过了,以上任何一种方法都不行啊
发表于 2005-11-21 23:12:35 | 显示全部楼层
用COM可以轻松实现.
绝对可行.....................
发表于 2005-11-22 10:09:18 | 显示全部楼层
请楼上兄指点一下,COM我还不是很了解
发表于 2005-11-22 22:31:05 | 显示全部楼层
IAcadApplication IApp;
        IAcadDocument IDoc;
        IApp.AttachDispatch(acedGetAcadWinApp()->GetIDispatch(TRUE));
                      IDoc.AttachDispatch(IApp.GetActiveDocument());
                      IDoc.Close(vFalse,COleVariant(DWGFileName));
发表于 2005-11-22 22:57:16 | 显示全部楼层
感谢楼上的兄弟,我明天去研究一下
发表于 2005-11-22 23:13:37 | 显示全部楼层
不用客气,
前段时间你不是在研究自定义类么?
成果怎么样了~~?
发表于 2005-11-23 09:56:02 | 显示全部楼层
谢谢你还记得我啊,现在基本掌握了,但还是有一个很奇怪的问题有待解决的,你近来又有何技术上的突破。关于自定义类的采用,我还是有些担心会不会有些其他的遗留问题,所以现在还没有大量采用自定义了,其实刚开始你对我的帮助是挺大的。你在自定义类方面如何啊
发表于 2006-2-13 11:03:22 | 显示全部楼层
这里专家真多啊!
发表于 2006-3-6 12:36:34 | 显示全部楼层
再次请问梦幻神话 你的那段代码应该加在什么地方啊?
GMT+8, 2026-11-4 06:19 , Processed in 0.548805 second(s), 61 queries , Gzip On.
