查看: 1202|回复: 5
[求助]:关于图块的问题
发表于 2005-9-4 17:52:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
你好,我有一个关于图块的问题.图块是什么?它是不是就相当于一些常用图形,把它们保存到一个地方,到用时,将其插入就行了. 那我想问一下,它们保存到什么地方了,为什么我每新建一个文件,在插入块对话框中都没有呢,"浏览"又找不到它的具体位置,谢谢你了.
发表于 2005-9-4 17:58:04 | 显示全部楼层
图块有两种形式:
一种是用命令block做的,另一种是用wblock做的,而前一种只能在当前的cad文件中利用,后一种能可以在任意的cad文件。所以常用的可以用wblock做,随用随插!!
保存的途径可以自己定义!见下图:
发表于 2005-9-4 18:16:45 | 显示全部楼层
图块的问题,论坛上太多太多了。
学会搜索,自己去花时间自己去动脑筋,收获会比叫别人回答来得多,尽管提问也是学习方法之一。
得来太容易的东西容易忘记。
按照上面的说法,我不该回帖,但看到2楼的回答,不得不说二句。
2楼的回答在概念上是不清楚的,WBLOCK不是创建图块命令,最原始目的是把图块输出成dwg文件。
图块,就是对象的集合,说得严格一点,是可视对象的集合,这意思就是它不含非可视对象。因而它不能单独存在,必须附在图形文件dwg上,只能本图使用,利用率很低。
因此,AutoCAD设计成INSERT既能插入当前图形文件上的图块,也能插入普通的dwg文件。
这样,如果把图形文件上的图块输出成普通的dwg文件,原来的图块变成普通的dwg文件,就能被别的图纸用了。
利用别的图纸上的图块总要绕个弯,高版本增加了“设计中心”,通过“设计中心”,可以把dwg图形文件内的图块直接拖入当前图形文件内。
由此可见,“设计中心”就是把用户选定的图形文件内的对象通过转换让用户利用,对图块来讲,就相当于 打开dwg文件,输出图块成临时dwg文件,插入这个临时dwg文件,然后删除临时文件 。
发表于 2005-9-4 18:27:27 | 显示全部楼层
楼主的问题确实不好回答,一两句说不清。但是块和层的概念是所有cad(不管autocad、microstation。。。。)最基本的概念,用法极为灵活,楼主还是先用段时间再提问吧。
发表于 2005-9-4 19:33:48 | 显示全部楼层
我总是习惯于把块及属性块建在初始模板中,而且不断的积累更替。使用起来方便。完成后贴入纯净的模板中,不至于文件太大。在图纸类型不同而又需要的情况下,我才会用到设计中心。诚心交流。
发表于 2005-9-5 01:22:12 | 显示全部楼层
扫盲去吧,我觉得块的作用实在太大了,实际工程中多用就会明白了
GMT+8, 2026-11-23 18:09 , Processed in 0.515775 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
