查看: 768|回复: 2
[求助]:2006的下拉菜单如何编辑?
发表于 2005-9-4 18:30:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
2006的下拉菜单如何编辑?有什么办法向2005中的menuload命令一样好用的???
发表于 2005-9-4 23:13:09 | 显示全部楼层
Re: [求助]:2006的下拉菜单如何编辑?
2006的下拉菜单如何编辑?有什么办法象2005中的menuload命令一样好用的???
严格地说,应该是2006的下拉菜单如何建立,因2006不主张用文字编辑器对其进行编辑。我的办法是:
在2006命令行键入menu命令,装载自己的ABC.mnu。2006将其转换成了ABC.cui。再按照帮助中的修改办法进行编辑。
menuload命令在2006里使用方法与2005基本相同。其中的自定义组即“菜单组”,但取消了“菜单栏”,而且在此只能加载局部cui文件。如果要将ABC.cui作为当前主cui文件,则到“选项”--“文件”--“自定义文件”中,将“主自定义文件”改为:路径\ABC.cui。
发表于 2005-9-5 01:51:35 | 显示全部楼层
直接在cui里面删减就可以了
GMT+8, 2026-11-3 11:13 , Processed in 0.465441 second(s), 36 queries , Gzip On.
