查看: 3521|回复: 20
[求助]:请教一个打印比例的问题。
发表于 2003-4-5 03:11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在R14下怎么样才能在用A2图纸按1:100的比例打印一个42000×59400的图框,我在打印的时候总是打印不完全,缺少两根现,打印机的打印范围不能达到A2幅面的大小,而是要小一些。这是怎么回事?谢谢。
我用的是Hp DesignJet330 。
发表于 2003-4-5 03:16:02 | 显示全部楼层
DJ330是绘图机还是打印机?最大能大多大的图?打印时你选用的多大的纸张尺寸?你的打印纸是多大尺寸?通常打印纸要留边的,因为打印机不可能打到纸张边缘。
 楼主| 发表于 2003-4-5 11:24:45 | 显示全部楼层
是绘图仪,A1幅面,我当然是选A2的尺寸,打印纸A2。
难道说我要打A1的图的话还得找一台A0的绘图仪?我看到别人打的图框都是标准的尺寸(A2就是420*594),难道都是拿支援更大幅面的绘图仪打的?
谢谢。
已领礼包: 6530个
发表于 2003-4-5 16:16:46 | 显示全部楼层
绘图仪就选大一点幅面,A1幅面打A1图纸时需要自定义纸张,否则边框是打不出的。
这其实是一个概念问题,我们图框的外边线其实是没有的线,它其实就是标准纸张的大小,最大的A0是841x1189mm,然后上、右、下各缩进10mm,左边为装订区,缩进30~35mm,中间为绘图区域,A1幅面为A0一分为二,为595x841mm,然后A2再分...也就是说841x1189其实就是标准图纸的大小,你想:在841x1189的纸张上绘制同样大的边框,可能吗?
当然,目前实际使用的纸张都大于标准尺寸,所以绘图时只需将图纸设定得略大些,都可以绘出边框,如A0图纸可以将宽度设为870(纸张实际880~890),A1图纸没有用过,你用直尺量一下然后缩进10mm左右就可以了。
 楼主| 发表于 2003-4-6 09:05:15 | 显示全部楼层
这样,我原来都是以为不用那么麻烦就直接可以大出边框的。哈哈。
谢谢了。
发表于 2003-4-6 10:11:02 | 显示全部楼层
图纸的打印一直是个老问题
因为太多的人都没用过绘图仪
希望能够呼吁一下版主做一个打印的集成帖
发表于 2003-4-7 09:47:36 | 显示全部楼层
把打印机的图纸幅面设的比A2图纸大一点就可以了,绘图比例用
1:100
发表于 2003-4-11 15:04:55 | 显示全部楼层
如果我打印的图(建筑面积为18*7.5M),用A3纸打印,"页面设置"那儿的"打印比例"有1:1,1:50,按图纸空间缩放等好多种,我应该用哪种比较好呢?我们用1:50或者1:100的比例绘的.谢谢指点!!
发表于 2003-7-15 01:30:21 | 显示全部楼层
打印时需要两种设置,1.打印页面设置,这是针对打印机的,即令打印机打印多大尺寸的图面;2.打印范围设置,这是针对你画的图,需要打印多大范围而言。比如说你画了个A3图,打印时先将打印页面设为A3、竖式,再在屏幕上设置打印范围,即原点0,0;对角点420,297(也可用鼠标从0,0框到420,297),当然你不要外框线也可以从25,10到410,287,这一框,打印机就只打印框内的图了,当然还要设打印比例1:1,至于你图上的1:100的比例与此无关。当然你也可以将打印页面设成A3,而将A4图纸范围的图,将打印比例设成1:1.4后打印成A3图纸。
发表于 2003-10-13 18:07:19 | 显示全部楼层
我也没用过这东东但愿对我有帮助噢,谢
发表于 2003-10-13 18:14:36 | 显示全部楼层
绘图仪使用打印比例方便,自定义图纸大小即可,如果是激光机a3幅面的要按比例打比较麻烦阿,要特制图框,还要预留一个打印的点,比较罗嗦,
发表于 2003-10-25 18:14:09 | 显示全部楼层
<font color=blue><b>[斑竹提示]:</b></font><font color=red><b>你抄袭4楼ll_j长老的帖子,并多次如此。涉嫌恶意灌水!   </b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>by    cdhua001</i></font>
发表于 2003-10-25 19:29:29 | 显示全部楼层
强烈要求讲讲关于线宽设置问题!!!!!
发表于 2003-10-25 19:39:54 | 显示全部楼层
我也很需要 讲讲有关 比例 线宽 方面的知识
发表于 2003-10-26 14:00:22 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-7 10:29 , Processed in 0.447313 second(s), 60 queries , Gzip On.
