楼主: 秋枫
[讨论]:理正中的"加剖断线"命令的图层问题
发表于 2005-9-7 16:43:21 | 显示全部楼层
输入“D”键还要加回车才行。。。
发表于 2005-9-7 16:52:42 | 显示全部楼层
我加了回车,但命令行出来的是:
需要数值距离或两点
请确认剖断尺度〈200 〉:
发表于 2005-9-7 17:18:40 | 显示全部楼层
会不会你输入了全角的字母?
发表于 2005-9-9 09:48:59 | 显示全部楼层
什么叫全角字母,会不会是我的理正的版本问题
发表于 2005-9-9 10:19:13 | 显示全部楼层
最初由 vivla 发布
[B]我加了回车,但命令行出来的是:
需要数值距离或两点
请确认剖断尺度〈200 〉: [/B]
全角半角是文字的输入模式,职称考试中计算机考试的必考内容。
全角模式输入D后的结果是这样的
命令: jpdx
请拾取要变为剖断线的直线[D-双线遮挡剖断] <取起终点>: d
*无效选择*
需要点或上一个(L)
半角模式输入D后的结果是这样的
命令: COMMANDLINE
命令: (_@Ld"gongju1")
命令: jpdx
请点取剖断线的起点 <退出>:
再点取剖断线的终点 <退出>:
请确认剖断宽度 <100>: 200
请注意两种结果中“D”字体的变化
发表于 2006-7-11 20:52:47 | 显示全部楼层
我也感觉继线放在OTHER层不爽,最好能放在标注层或放在当前层。
另外伸出长度最好象ET中的一样能调整
发表于 2006-7-20 12:42:21 | 显示全部楼层
建议自定义的筑墙或者标准柱子炸开后,边线保留在墙层而不是0层。
发表于 2006-7-20 15:18:00 | 显示全部楼层
最初由 Archblues 发布
[B]建议自定义的筑墙或者标准柱子炸开后,边线保留在墙层而不是0层。 [/B]
标准的图块都应该用0层的线制作。
不要使用炸开命令;建议使用【定义柱墙】命令把柱子变成墙线。
GMT+8, 2026-11-3 15:02 , Processed in 0.473866 second(s), 40 queries , Gzip On.
