查看: 902|回复: 3
[求助]:请教一个问题,三菱变频器控制的电机输出转速到不了电机的最高转速,怎么回事
发表于 2005-9-5 09:20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一个问题,三菱变频器控制的电机输出转速到不了电机的最高转速,怎么回事?
发表于 2005-9-5 11:43:42 | 显示全部楼层
*-*b *-*b *-*b
       变频器的频率是控制电机转速的决定因素,但是在有的时候,LED显示出来的频率与实际输出频率有误差的,也就是说,虽然输出的是50HZ,但实际上可能小于这个频率,所以点电机的转速也就达不到额定转速了。
    看看是不是这个因素呢?
    解决的办法是将变频器的输出频率挑高一些。
 楼主| 发表于 2005-9-13 08:54:48 | 显示全部楼层
有高手吗?
发表于 2005-9-14 15:45:54 | 显示全部楼层
变频器是进口的吗?一楼说的可能性也有。
你的电机是多少的?电机铭牌上的转速不一定准确的,电机越大转差率越大,电机越小转差率越小。你的电机是同步电机还是异步电机阿?
GMT+8, 2026-11-22 09:54 , Processed in 0.404721 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
