查看: 822|回复: 4
[求助]:关于理正建筑的钢筋混凝土柱
发表于 2005-9-5 17:23:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
理正建筑的钢筋混凝土柱或剪力墙在1:100时是涂黑的,
当截取的详图是1:50时怎样把它变成是钢筋混凝土的填充?
发表于 2005-9-6 08:15:37 | 显示全部楼层
用【柱子空心】处理成轮廓线再填充。
 楼主| 发表于 2005-9-6 12:03:58 | 显示全部楼层
可否用【柱子空心】处理成轮廓线后用图层填充。
还有剖面楼梯也有这个情况。
最好是当比例大于1:100,时自动变为国标要求的填充。这样会很省事的。
发表于 2005-9-6 13:02:24 | 显示全部楼层
最初由 shenling 发布
[B]可否用【柱子空心】处理成轮廓线后用图层填充。
还有剖面楼梯也有这个情况。
最好是当比例大于1:100,时自动变为国标要求的填充。这样会很省事的。 [/B]
为什么不试试!自动会有麻烦的!
发表于 2005-9-6 16:13:42 | 显示全部楼层
在1:100的平面图中剪力墙用PL线填要好一些。当你要画大于1:50的大样时,将理正的填充层关了,重建一个填充层(如:BHATCH),再用CAD的填充命令,不是很快吗?而且填充的图案比例可以自己控制(实践证明所有的图案用一个比例是不行的,我说的是同在一张1:20的DWG上的填充比例)。
GMT+8, 2026-11-4 06:28 , Processed in 0.441883 second(s), 40 queries , Gzip On.
