查看: 1313|回复: 8
[求助]:怎样用ARX编程技术取得CAD图形文件的路径
发表于 2005-9-5 22:19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
用ARX编程技术取得CAD图形文件的路径,在c语中有取得程序路径的函数,但用于ARX程序中取得的是autodesk本身的路径.如c:\R14\acad.exe.而不是cad图形的路径
发表于 2005-9-5 23:41:11 | 显示全部楼层
可以用acedFindFile(文件名.dwg)
发表于 2005-9-6 14:18:48 | 显示全部楼层
curDoc()->fileName()
 楼主| 发表于 2005-9-6 20:38:22 | 显示全部楼层
能否给出一个相对完整的程序段
发表于 2005-9-27 11:30:42 | 显示全部楼层
CString str;
str=acDocManager->curDocument()->fileName();
发表于 2005-10-2 21:42:39 | 显示全部楼层
另外给出使用对话框得到本地路径
static char BASED_CODE szFilter[] = "DWG|*.dwg||";
        CFileDialog select_File(FALSE, "*",NULL, OFN_CREATEPROMPT, szFilter);
        if(select_File.DoModal() == IDOK)
        CString strDwgPath = select_File.GetPathName();
发表于 2006-1-14 14:55:48 | 显示全部楼层
继续问
有没有函数可以得到arx文件自身的路径
发表于 2006-1-14 21:01:37 | 显示全部楼层
GetModuleFileName(_hdllInstance, fullpath, _MAX_PATH );
发表于 2006-2-10 12:23:13 | 显示全部楼层
又学会一招:
CString str;
谢谢!
GMT+8, 2026-11-5 13:15 , Processed in 0.463193 second(s), 48 queries , Gzip On.
