查看: 1088|回复: 11
[求助]:本地连接受限制怎么办?
发表于 2005-9-6 14:40:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的计算机自动更新之后,在工具栏中出现了一个本地连接的警告提示:“本地连接    状态:受限制和无连接”,请问这是什么原因?怎么样才能解决?我看见有一个图标在哪有一点不顺眼。
发表于 2005-9-6 19:02:18 | 显示全部楼层
开始-运行中输入CMD后回车!
然后在打开的命令行窗口中输入ipconfig /release回车,然后再输入ipconfig /renew回车再输入EXIT退出后试试!
 楼主| 发表于 2005-9-7 12:01:53 | 显示全部楼层
我试了,还是不行。感谢斑竹。
发表于 2005-9-7 12:05:19 | 显示全部楼层
是正常的哦
象我们学校就是这样的 哦
  如果 你不连校园网就会现  这个哦
  一连起校园就不得了哦
 楼主| 发表于 2005-9-7 12:57:08 | 显示全部楼层
我以前怎么不出现这种现象,我用了好几年了,是个人宽带。
发表于 2005-9-7 13:09:13 | 显示全部楼层
那是你拿了盖茨老人家的好外,即是安装了windows xp  sp2.
 楼主| 发表于 2005-9-7 15:10:05 | 显示全部楼层
是啊,是自动更新到了windows xp sp2。
已领礼包: 2个
发表于 2005-9-8 00:09:16 | 显示全部楼层
朋友的IBM,要双机互联也是这个样子的。跟我的台式机联,IP地址为169.254.*.*,改不掉,也用了“开始-运行中输入CMD后回车!然后在打开的命令行窗口中输入ipconfig /release回车,然后再输入ipconfig /renew回车”,但还是不行。同一条网线,另外换个笔记本就可以。配置什么都是没有问题的,不知是什么原因?
PS:三台机子都是SP2的
发表于 2005-9-8 16:53:59 | 显示全部楼层
一种可能是网络组件在更新的时候发生了错误,查看一下网络组件是否都是正常的。尤其是在管理工具中的网络组件。
 楼主| 发表于 2005-9-8 22:34:46 | 显示全部楼层
怎么查啊?在哪查?
发表于 2005-9-9 11:00:54 | 显示全部楼层
在控制面板中,管理工具中的服务和计算机管理等项。
发表于 2005-9-9 11:06:13 | 显示全部楼层
最初由 ljgwuwei 发布
[B]在控制面板中,管理工具中的服务和计算机管理等项。 [/B]
可否贴个图来。标出要设置的位置。
GMT+8, 2026-11-7 05:11 , Processed in 0.660196 second(s), 53 queries , Gzip On.
