查看: 659|回复: 11
[讨论]:在模型空间显示三种不同的视图而非视口所为
发表于 2005-9-6 16:35:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
  不知道如何在模型空间显示如图所示的三种不同视图,我想这应该不是设置三个视口的原因,在修改的时候它们互不影响。不知为何,如何去做呢?
发表于 2005-9-6 17:31:30 | 显示全部楼层
这个问题有点难!没见过
是新版本的功能吗?
发表于 2005-9-6 17:37:46 | 显示全部楼层
如果不是视口的话那么应该是分别绘制的物体三个轴测图吧!
因为修改还互不影响!  那么应该不是同一个物体
发表于 2005-9-6 17:59:10 | 显示全部楼层
搞不太懂,有这功能吗?
 楼主| 发表于 2005-9-6 18:26:45 | 显示全部楼层
 这三个图是同一个图,只是视图不一样,我也搞不懂如何去做,它是在俯视图里做的,可是为什么可以显示不同的视图呢?
发表于 2005-9-6 18:44:46 | 显示全部楼层
最初由 chiyanping790423 发布
[B] 这三个图是同一个图,只是视图不一样,我也搞不懂如何去做,它是在俯视图里做的,可是为什么可以显示不同的视图呢? [/B]
发图上来,口说无凭
 楼主| 发表于 2005-9-6 18:52:22 | 显示全部楼层
上面的那个图还不行嘛!
 楼主| 发表于 2005-9-6 19:02:40 | 显示全部楼层
这张图是上面那个图的西南等轴测视图,我不知道说的是否清楚。
发表于 2005-9-6 19:03:15 | 显示全部楼层
三个平面图,三个视口,把视口框线隐藏,分别更改,互不影响,和你的效果一样
或三维图,三个视口,视角不一样,把视口框线隐藏,和你的效果一样
发表于 2005-9-6 19:17:45 | 显示全部楼层
在各个视图中复制粘贴到俯视图就可形成楼上的图形!
发表于 2005-9-7 14:51:30 | 显示全部楼层
我也遇到过这种情况!到现在也没有弄明白是怎么回事!
知道的高手能说的清楚一点就好了,
另外9楼的学长你好:
(三个平面图,三个视口,把视口框线隐藏,分别更改,互不影响,和你的效果一样
或三维图,三个视口,视角不一样,把视口框线隐藏,和你的效果一样 )
怎么才能把视口框线隐藏呢?
现希望有过这样经历的高手能给说的详细一些!现在我也遇到了和楼主一样的问题!焦急期待解决中!!
很是谢谢!
发表于 2005-9-7 18:41:16 | 显示全部楼层
视口线隐藏:
在Defpoints图层创建视口。或在其它任意建一个图层,只要设置这个图层不打印,就可以看到视口线而不会打印出来。
在其它任意建一个图层创建视口,然后将图层关闭,在图纸空间就会看不到视口线。
GMT+8, 2026-7-22 06:37 , Processed in 0.464663 second(s), 55 queries , Gzip On.
