查看: 1386|回复: 6
[建议]:还是人性化!
发表于 2005-9-6 19:51:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、建议将建筑和门窗及门窗编号在命名时成组,这样便于手动调整方案。
2、希望能加入“实体孤立”命令,这样利于在主视图中编辑模型,要不然建筑一多,视觉上看起来很麻烦。晓东工具箱中“工具一”里有类似的命令“隐藏实体”和“取消隐藏”。
最后一点就是希望鸿业能像理正那样能够及时更新补丁!
发表于 2005-9-7 08:39:41 | 显示全部楼层
对您提交需求的回复.
1、日照分析4.0软件目前可以完成建筑分组和窗分户号的操作,分别对应[建筑分组]和[窗分户号]命令,目前的操作是在建筑和窗户命名后单独对需要成组的实体进行分组。您的意见是在建筑命名时就可以进行分组,布窗时也可直接分组的想法也很好,我们会考虑怎么使操作更加简单、方便。
2、当图面实体过多时确实不利于图形查看,因此鸿业提供了[图层控制]和[界面清除]工具。对属于某一图层的实体进行统一控制管理。是否可以满足您上面所提的需求呢?
如果您还有更好的想法。讲出来大家可以讨论一下。
 楼主| 发表于 2005-9-8 22:31:22 | 显示全部楼层
不好意思,建筑分组还没有用过,试试再说!
关于第二条,我是指在三维状态时,好像天正6.5中就有同晓东工具箱里一样的功能。再一个可以增加一个墙体ucs功能,在清华斯维尔建筑软件中就有,这样修改和查询窗体就方便多了。
再一个就是用沿线分析选取遮挡物时建议可以选取建筑名称。
希望能做到各种参数设置随图形。现在好像都是默认最后一次设置。
再一个我用遮挡分析的时候总是无故出错,不知是何原因。WIN2000+CAD2004
希望能够支持2006
发表于 2005-9-9 09:25:32 | 显示全部楼层
关于图形的参数随图的问题,建筑的日照标准是在建筑命名时设置的,在参与窗报批表等计算时,程序会自动根据每幢楼的日照标准类型进行计算。在进行“点面分析”时,可以灵活设置相关参数进行计算。
遮挡分析在WIN2000+CAD2004 下是可以正常出表的。在计算时应注意一下,当前的图形单位。是米还是毫米,如果建筑在图纸上是25米宽,则在图上Dist 的值也应该是25。不对的话可先进行图形缩放。
今年七月份发布的版本已经支持CAD2005和CAD2006了。
发表于 2005-9-9 09:35:27 | 显示全部楼层
沿线分析选取遮挡物时建议可以选取建筑名称和“实体孤立”功能,后继开发中我们也会考虑的。
另外透露一点新消息,日照分析4.1版本在做后期的整理工作,新版本中沿面、沿线及报表功能等都有所加强哦。
 楼主| 发表于 2005-9-11 13:56:09 | 显示全部楼层
我所讲的参数是指,各种分析所输的建筑名称等信息。软件默认的是最后一次输入,而不是默认本图最后一次
发表于 2005-9-12 12:06:19 | 显示全部楼层
您提的这个问题,我们在后面的版本中会进行修改。
GMT+8, 2026-11-3 02:48 , Processed in 1.194342 second(s), 44 queries , Gzip On.
