查看: 665|回复: 2
[求助]:请教线型问题
发表于 2005-9-7 11:12:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
线型比例我一直搞不清该怎么设,比如画虚线为什么有时候看上去正常,有时候一定要先设一下比例才会显示出虚线,要不只能显示出直线呢?线型设置里的"全局比例因子"是什么意思,还有"当前对象缩放比例",这些到底该怎么设置?
发表于 2005-9-7 11:57:46 | 显示全部楼层
对于你刚才说的,在CAD里虚线显示成直线,那是因为你的整个图对你的虚线比例差值较大的原因,你可以在特性里把虚线的线型比例改大就可以(改到和整个图相匹配)
发表于 2005-9-7 14:06:15 | 显示全部楼层
论坛已讨论过多次,请以“线型比例”为关键词搜索一下!
GMT+8, 2026-7-22 06:38 , Processed in 0.416651 second(s), 36 queries , Gzip On.
