查看: 897|回复: 7
[讨论]:钢结构弹簧支座
发表于 2005-9-7 12:02:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*9 钢结构中,特别是网架有一个弹簧支座的做法,请教各位,弹簧支座如何设计,弹簧刚度如何确定,弹簧支座对原结构的刚度有何影响?
发表于 2005-9-8 10:47:08 | 显示全部楼层
弹簧支左制作复杂,一般情况下支反力和水平力不大的话可以用橡胶板支左代替。
发表于 2005-9-20 17:20:28 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2005-9-22 09:03:24 | 显示全部楼层
全力支持
发表于 2005-9-27 16:46:25 | 显示全部楼层
在施工中,中、小型网架一般用过渡板代替橡胶。。
发表于 2005-9-30 11:50:17 | 显示全部楼层
规范上有说明
发表于 2005-10-3 21:10:09 | 显示全部楼层
有些厂家制作的时候连过渡板也不要。直接把支座板焊到予埋件上,这样的话就成刚接了,也不知道是怎么验收的!!??
发表于 2005-10-4 17:12:08 | 显示全部楼层
在水平推力比较大时,要用弹簧支座,降低水平推力,制作时要保持设计要求的间距
GMT+8, 2026-11-3 09:24 , Processed in 0.737907 second(s), 46 queries , Gzip On.
