查看: 776|回复: 10
[求助]:有没有什么好的剪切的好方法
发表于 2005-9-7 14:08:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
想剪掉下面的小头,因为太多了,不好选
发表于 2005-9-7 14:13:36 | 显示全部楼层
用ET工具的EXTRIM命令。
发表于 2005-9-7 14:15:23 | 显示全部楼层
用ET工具里的extrim,只要那根弧线是多义线,一下子就可以全部剪完了!
 楼主| 发表于 2005-9-7 14:18:04 | 显示全部楼层
问题解决,谢谢好设兄
发表于 2005-9-7 14:19:22 | 显示全部楼层
用ET扩展工具中的增强剪切
 楼主| 发表于 2005-9-7 14:39:51 | 显示全部楼层
是啊,可那个如果是样条曲线,而不是多段线、直线、圆、圆弧、椭圆、图像或文字
那怎么办呢?
发表于 2005-9-7 17:09:21 | 显示全部楼层
楼主,你用ET中的特定边界修剪,点击一下寻那根PL线,再选一下剪那面就行了,当然SPL线一样搞断。
 楼主| 发表于 2005-9-7 17:51:31 | 显示全部楼层
最初由 dhcad 发布
[B]楼主,你用ET中的特定边界修剪,点击一下寻那根PL线,再选一下剪那面就行了,当然SPL线一样搞断。 [/B]
看来你没有看懂我的意思,我的意思是那根边界的线不是多段线而是样条曲线,怎么办呢
我的是2004,怎样才可以把样条曲线变成多段线呢
好象2005的ET有这个命令,04要这样做呢?
发表于 2005-9-7 18:24:58 | 显示全部楼层
试试这个:
陌生人的“超级精度-----样条曲线>多义线转换工具”
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=128347
发表于 2005-9-7 20:15:20 | 显示全部楼层
什么是ET,在哪里下载的?我很干兴趣呀
发表于 2005-9-7 20:18:24 | 显示全部楼层
最初由 sansan19778 发布
[B]什么是ET,在哪里下载的?我很干兴趣呀 [/B]
看置顶帖
GMT+8, 2026-11-3 07:18 , Processed in 0.513575 second(s), 53 queries , Gzip On.
