查看: 2100|回复: 18
[求助]:怎么选择copy或mirror后的那个选择集
发表于 2005-9-8 00:01:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用(setq ss(ssget))指定了一个选择集ss,
(command "mirror" ss "" .....)后
要对镜像后的那个选择集再
move,
但我发现
(command "move" "p"或"last"。。。 )都不是我想要的镜像后的物体的那个选择集,怎么才能得到镜像后物体的那个选择集呢
“p”,选出来的是ss,"last"选出来的是镜像后的那些物体中的一个,并不是全部
已领礼包: 111个
发表于 2005-9-8 09:38:45 | 显示全部楼层
如下处理:
(setq ent (entlast))
(setq ssa (ssadd))
(while (setq ent (entnext ent))(ssadd ent ssa))
已领礼包: 593个
发表于 2005-9-8 10:15:32 | 显示全部楼层
用xdapi中的函数最简单,Copy mirror 前要标记。另外Wkai写过一个Lisp版的
发表于 2005-9-8 10:17:52 | 显示全部楼层
  1. [FONT=courier new](defun c:test ()
  2.   (setq ss1(ssget "X"))
  3.   (setq ss(ssget))
  4.   (command "mirror" ss "" .....)
  5.   .....
  6.   (setq ss2(ssget "X"))
  7.   (command "select" ss2 "r" ss1 "")
  8.   (setq ss (ssget "P"))
  9.   .....
  10. )[/FONT]
发表于 2005-9-10 03:52:21 | 显示全部楼层
  1. ;| (x-ssmarke e) = 取得标志实体后的新生成实体选集-----------by lxx.2005.9
  2. 参数: e = 实体名
  3. 返回: 选择集或nil.
  4. 说明: 简单用法,可调用(x-ssmark)取得最后一次(x-mark)标志的新选集.
  5. 实例:
  6. (setq e (entlast)) ;;标志a
  7. .... ;;生成实体
  8. (x-mark);;标志b
  9. .... ;;生成实体
  10. (setq ss1 (x-ssmark));;取得标志b后的新实体选集.
  11. (setq ss2 (x-ssmarke e));;取得标志a后的新实体选集.
  12. |;
  13. ;;
  14. (defun x-ssmarke (e / ss)
  15.   (if (= 'ENAME (type e))
  16.     (progn
  17.       (setq ss (ssadd))
  18.       (while (setq e (entnext e))
  19.         (if (not(wcmatch (cdr (assoc 0 (entget e)))"VERTEX,SEQEND,ATTRIB"))
  20.           (ssadd e ss)
  21.         )
  22.       )
  23.       ss
  24.     )
  25.   )
  26. )
  27. ;; (x-ssmark)=取得最后一次(x-mark)标志的新选集
  28. (defun x-ssmark ()
  29.   (x-ssmarke *ssmark*)
  30. )
  31. ;; (x-mark)=设置当前最后实体为(x-ssmark)的标志位.
  32. (defun x-mark ()
  33.   (setq *ssmark* (entlast))
  34. )
发表于 2005-9-10 12:37:22 | 显示全部楼层
还是不懂怎么用,能不能说详细一点,就是(command "copy" ss "" "m" ""),后move+p移动最后那个选择集。LSP要怎么写,我试着自己编了几次都不行,请高手指教!到底那里出错?
(defun c:c()
(setq ss (ssget))
(setq e (entlast))
(x-mark)
    (progn
      (setq ss (ssadd))
          (ssadd e ss)
      ss
(defun x-ssmark ()
(defun x-mark ()
 楼主| 发表于 2005-9-10 22:04:39 | 显示全部楼层
(command "copy" ss "" "m" "")这行时就已经停了,
(x-mark)
(setq ss1 (x-ssmark))这两行在一起没有意义,当作了记号,就提取,没有不一样
ss2是你想要的move+p选极
发表于 2005-9-10 22:26:00 | 显示全部楼层
  1. [FONT=courier new];;;移动镜像后的选择集
  2. (defun c:test ()
  3.   (setq ss1(ssget "X"))
  4.   (setq ss(ssget))
  5.   (command "mirror" ss "" pause pause "n")
  9.   (command "move" ss "" )
  10. )[/FONT]
发表于 2005-9-11 04:21:50 | 显示全部楼层
图小可以,图大不推荐用(command "select" ss2 "r" ss1 "")
会比较慢
发表于 2005-9-11 12:22:43 | 显示全部楼层
就是,这么命令太慢了。
发表于 2005-9-11 13:39:41 | 显示全部楼层
最初由 baihc798 发布
[B]就是,这么命令太慢了。 [/B]
(command "copy" ss "" "m" "")会更慢,因为"m"无效(2004需要点或选项关键字。)!
 楼主| 发表于 2005-9-11 15:52:46 | 显示全部楼层
那我就这个命令再提个问题吧,怎么能先选择物体再执行呢或先执行命令再ssget呢,我看了论坛的一些相关的资料,越看越乱,真是不明白了,有人直接用ssgetfirst,有人用(car(ssgetfirst)),有人用(cadr (ssgetfirst)),我在我的小命令里试了都不行,还有,我看了资料,说ssgetfirst有两个选择集,这两个都有什么不同吗
;;;移动镜像后的选择集
(defun c:test ()
;;;  (or (setq ss (ssgetfirst))
;;;      (setq ss (ssget))
发表于 2005-9-11 19:18:30 | 显示全部楼层
最初由 青马 发布
[B]那我就这个命令再提个问题吧,怎么能先选择物体再执行呢或先执行命令再ssget呢,我看了论坛的一些相关的资料,越看越乱,真是不明白了,有人直接用ssgetfirst,有人用(car(ssgetfirst)),有人用(cadr (ssgetfirst)),我... [/B]
要移动的选择集未定义!
应该这样:
  2.   (setq ss1 (ssget "X"))
  3.   (princ "\n选择实体 : ")
  4.   (setq ss (ssget))
  6.   (setq ss2 (ssget "X"))
  9.   (command "move" ss "")
  10. )[/FONT]
 楼主| 发表于 2005-9-11 20:00:15 | 显示全部楼层
您理解错我的意思啊,我的意思是,先选择了物体,这时敲命令,就不会执行(ssget)这一步了,和cad内部命令copy,move等一样,我用ssgetfirst不行,不会用啊
发表于 2005-9-12 19:06:35 | 显示全部楼层
最初由 青马 发布
[B]您理解错我的意思啊,我的意思是,先选择了物体,这时敲命令,就不会执行(ssget)这一步了,和cad内部命令copy,move等一样,我用ssgetfirst不行,不会用啊 [/B]
你编程时将ssget放在前面
(defun c:tt ()
(setq ss (ssget))
GMT+8, 2026-11-5 22:02 , Processed in 0.516871 second(s), 59 queries , Gzip On.
