查看: 1856|回复: 6
[求助]:[求助]:[求助]:中心门窗插入问题
发表于 2005-9-8 09:05:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用中心插门窗命令插入的门窗怎么有的不居中呢?
发表于 2005-9-8 09:08:15 | 显示全部楼层
看帮助或演示。也要注意看命令行提示。
发表于 2005-9-8 09:10:14 | 显示全部楼层
若插窗墙中有轴线,则在轴线与墙另一端的中间位置插入窗,把轴线删掉再插窗会在中间的。
发表于 2005-9-8 09:15:28 | 显示全部楼层
最初由 yucad 发布
[B]若插窗墙中有轴线,则在轴线与墙另一端的中间位置插入窗,把轴线删掉再插窗会在中间的。 [/B]
用理正建筑没必要这样!不用关闭轴线,删掉轴线更是错误的做法。请看门窗插入的演示和命令帮助,用理正建筑一定要仔细看命令行提示!
发表于 2005-9-8 09:53:34 | 显示全部楼层
要跨越轴线居中,需要多点一下。。。
发表于 2005-9-9 09:03:21 | 显示全部楼层
最初由 村长 发布
[B]
用理正建筑没必要这样!不用关闭轴线,删掉轴线更是错误的做法。请看?.. [/B]
插单个门窗。确实是理正建筑的方法方便,若插入多个门窗,而这些开间中均有轴线,那么删轴线可能更方便,插完门窗后,键入OO(OOPS)恢复轴线就行了,所以,我不认为是错误的做法。
发表于 2005-9-9 10:44:29 | 显示全部楼层
最初由 yucad 发布
[B]
插单个门窗。确实是理正建筑的方法方便,若插入多个门窗,而这些开间中均有轴线,那?.. [/B]
不明白你插多个窗为什么要删轴线?是不是想等分插窗?那更不应该删轴线了,只要用等分插窗命令即可解决。
命令: zhxchmch(中心插窗)
请拾取要插入门窗的墙线(或要插门的窗) <退出>:
门窗宽度(可点轴线跨越点)[S选已有门窗/F两点定中/A连续门/D等分窗] <1000>: d
请给出等分插入窗的个数 <返回>: 4
门窗宽度(可点轴线跨越点)[S选已有门窗/F两点定中/A连续门/D等分窗] <1000>: 1500
请拾取要插入门窗的墙线(或要插门的窗)[{A}窗门转换/{S}左右翻/{D}内外翻/{U}退一步]
<退出>:
如果是插不同大小的门窗也不需要关(删)轴线层,用热键F找基点即可解决!
命令:SHXCHMCH(顺序插窗)
输入基点到门窗侧边的距离/{Q}前尺寸/[F-选基点] <退出>: f
请点取新基点的位置 <不选>:
输入基点到门窗侧边的距离/{Q}前尺寸/[F-选基点] <退出>: 500
门窗宽度/{Q}前尺寸/[S-选已有门窗] <1500>:
输入基点到门窗侧边的距离/{Q}前尺寸/[{A}窗门转换/{S}左右翻/{D}内外翻/{U}退一步]
<退出>:
GMT+8, 2026-11-4 06:27 , Processed in 0.709375 second(s), 44 queries , Gzip On.
