查看: 2000|回复: 13
[原创]:新《建筑面积计算规范》
发表于 2005-9-8 10:15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
中华人民共和国建设部
公  告
第326号
建设部关于发布国家标准《建筑工程建筑面积计算规范》的公告
  现批准《建筑工程建筑面积计算规范》为国家标准,编号为GB/T50353—2005,自2005年7月1日起实施。
  本规范由建设部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。
中华人民共和国建设部
二○○五年四月十五日
发表于 2005-9-8 10:43:52 | 显示全部楼层
建筑面积计算规则
  一、计算建筑面积的范围
    1、单层建筑物不论其高度如何,均按一层计算建筑面积。其建筑面积按建筑物外墙勒脚以上结构的外围水平面积计算。单层建筑物内设有部分楼层者,首层建筑面积已包括在单层建筑物内,二层及二层计算建筑面积;高低联跨的单层建筑物,应以结构外边线为界分别计算建筑面积。
2、多层建筑物建筑面积,按各层建筑面积之和计算,其首层建筑面积按外墙勒脚以上结构的外围水平面积计算,二层及二层以上按外墙结构的外围水平面积(有保温层按保温层外表面)计算。
3、同一建筑物如结构、层数不同时,应分别计算建筑面积。
    4、地下室、半地下室、地下车间、仓库、商店、车站、地下指挥部等及相应的出入口建筑面积,按其上口外墙(不包括采光井、防潮层及其保护墙)外围水平面积计算。
    5、建于坡地的建筑物利用吊脚空间设置架空层和深基础地下架空层设计加以利用时,其层高超过2.2m,按围护结构外围水平面积计算建筑面积。
    6、穿过建筑物的通道,建筑物内的门厅、大厅,不论其高度如何均按—层建筑面积计算。门厅、大厅内设有回廊时,按其自然层的水平投影面积计算建筑面积。
    7、室内楼梯间、电梯井、提物井、垃圾道、管道井等均按建筑物的自然层计算建筑面积。
    8、书库、立体仓库设有结构层的,按结构层计算建筑面积,没有结构层的,按承重书架层或货架层计算建筑而积。
9、有围护结构的舞台灯光控制室,按其围护结构外围水平面积乘以层数计算建筑面积。
    10、建筑物内设备管道层、贮藏室其层高超过2.2m时,应计算建筑面积。
11、○1有柱的雨蓬、车棚、货棚、站台等,按柱外围水平面积计算建筑面积;
    ○2双排柱的雨蓬、车棚、货棚、站台等,当柱外围水平投影面积小于顶盖水平投影面积的一半时,按其顶盖水平投影面积的一半,计算建筑面积。
○3独立柱的雨蓬(独立柱和墙体共同支撑)、单排柱的车棚、货棚、站台等,按其顶盖水平投影面积的一半计算建筑面积。
    12、屋面上部有围护结构的楼梯间、水箱间、电梯机房等,按围护结构外围水平面积计算建筑面积。
    13、建筑物外有围护结构的门斗、眺望间、观望电梯间、 阳台、橱窗、挑廊、走廊等,按其围护结构外围水平面积计算建筑面积。
    14、建筑物外有柱和顶盖走廊、檐廊,按柱外围水平面积计算建筑面积;有盖无柱的走廊、檐廊挑出墙外宽度在1.5m以上时,按其顶盖投影面积一半计算建筑面积。无围护结构的凹阳台、挑阳台,按其水平面积一半计算建筑面积。建筑物间有顶盖的架空走廊,按其顶盖水平投影面积计算建筑面积。架空通廊(有顶盖或无顶盖)下作为交通通道使用,按架空通廊的水平投影面积,计算建筑面积。
    15、室外楼梯,按自然层投影面积之和计算建筑面积。
16、建筑物内变形缝、沉降缝等,凡缝宽在300mm以内者,均依其缝宽按自然层计算建筑面积,并入建筑物建筑面积之内计算。
17、斜屋面的屋顶阁楼,具备下列条件之一,应按层高超过2.2m部分的水平投影面积,计算建筑面积:
    (1)主楼梯、或户内楼梯通达阁楼的;
(2)主楼梯、或户内楼梯虽不通达阁楼,但阁楼底板留有与未来楼梯相适应的洞口的。
    二、不计算建筑面积的范围
    1、突出外墙的构件、配件、附墙柱、垛、勒脚、台阶、悬挑雨蓬、墙面抹灰,镶贴块材,装饰面等。
    2、用于检修、消防等室外爬梯。
    3、层高2.2m以内设备管道层、贮藏室、设计不利用的深基础架空层及吊脚架空层。
    4、建筑物内操作平台、上料平台、安装箱或罐体平台;没有围护结构的屋顶水箱、花架、凉棚等。
    5、独立烟囱、烟道、地沟、油(水)罐、气柜、水塔、贮油(水)池、贮仓、栈桥、地下人防通道等构筑物。
    6、单层建筑物内分隔单层房间,舞台及后台;悬挂的幕布、布景天桥、挑台。
7、建筑物内宽度大于300mm的变形缝、沉降缝。
8、建筑物间无顶盖的架空走廊,不计算建筑面积。
9、建筑物装饰各种幕墙,其建筑面积算至幕墙所依附的主体结构的外边缘;幕墙挑出部分,不计算建筑面积。
10、有盖无柱的走廊、檐廊,挑出墙外宽度在1.5m以内时,不计算建筑面积。
    三、其  他
    1、建筑物与构筑物连接成一体的,属建筑物部分按本章有关规定计算。
2、本规则适用于地上、地下建筑物的建筑面积计算,如遇有上述未尽事宜,可参照上述规则办理。
发表于 2005-9-16 14:20:50 | 显示全部楼层
旧的就别来了
发表于 2005-9-18 00:39:39 | 显示全部楼层
只好在这发够七贴
发表于 2005-9-19 14:28:32 | 显示全部楼层
这个是建筑工程建筑面积计表规定,不过你现在要算产权面积还是要用原来的!!!!!
计算建筑面积的规定
3.0.1 单层建筑物的建筑面积,应按其外墙勒脚以上结构外围水平面积计算,并应符合下列规定:
1 单层建筑物高度在2.20m及以上者应计算全面积;高度不足2.20m者应计算1/2面积。
2 利用坡屋顶内空间时净高超过2.10m的部位应计算全面积;净高在1.20m至2.10m的部位应计算1/2面积;净高不足1.20m的部位不应计算面积。
3.0.2 单层建筑物内设有局部楼层者,局部楼层的二层及以上楼层,有围护结构的应按其围护结构外围水平面积计算,无围护结构的应按其结构底板水平面积计算。层高在2.20m及以上者应计算全面积;层高不足2.20m者应计算1/2面积。
3.0.3 多层建筑物首层应按其外墙勒脚以上结构外围水平面积计算;二层及以上楼层应按其外墙结构外围水平面积计算。层高在2.20m及以上者应计算全面积;层高不足2.20m者应计算1/2面积。
3.0.4 多层建筑坡屋顶内和场馆看台下,当设计加以利用时净高超过2.10m的部位应计算全面积;净高在1.20m至2.10m的部位应计算1/2面积;当设计不利用或室内净高不足1.20m时不应计算面积。
3.0.5 地下室、半地下室(车间、商店、车站、车库、仓库等),包括相应的有永久性顶盖的出人口,应按其外墙上口(不包括采光井、外墙防潮层及其保护墙)外边线所围水平面积计算。层高在2.20m及以上者应计算全面积;层高不足2.20m者应计算1/2面积。
3.0.6 坡地的建筑物吊脚架空层、深基础架空层,设计加以利用并有围护结构的,层高在2.20m及以上的部位应计算全面积;层高不足2.20m的部位应计算1/2面积。设计加以利用、无围护结构的建筑吊脚架空层,应按其利用部位水平面积的1/2计算;设计不利用的深基础架空层、坡地吊脚架空层、多层建筑坡屋顶内、场馆看台下的空间不应计算面积。
3.0.7 建筑物的门厅、大厅按一层计算建筑面积。门厅、大厅内设有回廊时,应按其结构底板水平面积计算。层高在2.20m及以上者应计算全面积;层高不足2.20m者应计算1/2面积。
3.0.8 建筑物间有围护结构的架空走廊,应按其围护结构外围水平面积计算。层高在2.20m及以上者应计算全面积;层高不足2.20m者应计算1/2面积。有永久性顶盖无围护结构的应按其结构底板水平面积的1/2计算。
3.0.9 立体书库、立体仓库、立体车库,无结构层的应按一层计算,有结构层的应按其结构层面积分别计算。层高在2.20m及以上者应计算全面积;层高不足2.20m者应计算1/2面积。
3.0.10 有围护结构的舞台灯光控制室,应按其围护结构外围水平面积计算。层高在2.20m及以上者应计算全面积;层高不足2.20m者应计算1/2面积。
3.0.11 建筑物外有围护结构的落地橱窗、门斗、挑廊、走廊、檐廊,应按其围护结构外围水平面积计算。层高在2.20m及以上者应计算全面积;层高不足2.20m者应计算1/2面积。有永久性顶盖无围护结构的应按其结构底板水平面积的1/2计算。
3.0.12 有永久性顶盖无围护结构的场馆看台应按其顶盖水平投影面积的1/2计算。
3.0.13 建筑物顶部有围护结构的楼梯间、水箱间、电梯机房等,层高在2.20m及以上者应计算全面积;层高不足2.20m者应计算1/2面积。
3.0.14 设有围护结构不垂直于水平面而超出底板外沿的建筑物,应按其底板面的外围水平面积计算。层高在2.20m及以上者应计算全面积;层高不足2.20m者应计算1/2面积。
3.0.15 建筑物内的室内楼梯间、电梯井、观光电梯井、提物井、管道井、通风排气竖井、垃圾道、附墙烟囱应按建筑物的自然层计算。
3.0.16 雨篷结构的外边线至外墙结构外边线的宽度超过2.10m者,应按雨篷结构板的水平投影面积的1/2计算。
3.0.17 有永久性顶盖的室外楼梯,应按建筑物自然层的水平投影面积的1/2计算。
3.0.18 建筑物的阳台均应按其水平投影面积的1/2计算。
3.0.19 有永久性顶盖无围护结构的车棚、货棚、站台、加油站、收费站等,应按其顶盖水平投影面积的1/2计算。
3.0.20 高低联跨的建筑物,应以高跨结构外边线为界分别计算建筑面积;其高低跨内部连通时,其变形缝应计算在低跨面积内。
3.0.21 以幕墙作为围护结构的建筑物,应按幕墙外边线计算建筑面积。
3.0.22 建筑物外墙外侧有保温隔热层的,应按保温隔热层外边线计算建筑面积。
3.0.23 建筑物内的变形缝,应按其自然层合并在建筑物面积内计算。
3.0.24 下列项目不应计算面积:
1 建筑物通道(骑楼、过街楼的底层)。
2 建筑物内的设备管道夹层。
3 建筑物内分隔的单层房间,舞台及后台悬挂幕布、布景的天桥、挑台等。
4 屋顶水箱、花架、凉棚、露台、露天游泳池。
5 建筑物内的操作平台、上料平台、安装箱和罐体的平台。
6 勒脚、附墙柱、垛、台阶、墙面抹灰、装饰面、镶贴块料面层、装饰性幕墙、空调室外机搁板(箱)、飘窗、构件、配件、宽度在2.10m及以内的雨篷以及与建筑物内不相连通的装饰性阳台、挑廊。
7 无永久性顶盖的架空走廊、室外楼梯和用于检修、消防等的室外钢楼梯、爬梯。
8 自动扶梯、自动人行道。
9 独立烟囱、烟道、地沟、油(水)罐、气柜、水塔、贮油(水)池、贮仓、栈桥、地下人防通道、地铁隧道。
发表于 2005-9-20 08:08:59 | 显示全部楼层
tanglupeng  发的是最新的吗?
发表于 2005-10-16 07:47:55 | 显示全部楼层
我要新的
发表于 2005-11-9 15:32:50 | 显示全部楼层
这个与以前的有所改进,应该是新的了.
发表于 2005-11-16 10:49:39 | 显示全部楼层
以前的不用了吗?
发表于 2005-11-19 16:32:21 | 显示全部楼层
这是最新的吗?
发表于 2005-11-20 14:42:57 | 显示全部楼层
到底是新的旧的啊
发表于 2005-11-22 23:07:59 | 显示全部楼层
什么东东,先下下来看看?
发表于 2005-11-23 15:28:34 | 显示全部楼层
难道大家一直都不是用2005年1月份版本的??那不是最新的吗?
发表于 2005-11-25 17:26:24 | 显示全部楼层
肯定是新的 与旧的不一样
GMT+8, 2026-11-3 13:32 , Processed in 0.570189 second(s), 59 queries , Gzip On.
