查看: 2806|回复: 20
[其他]:如何往MP3里存歌词呀
发表于 2005-9-8 16:48:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的MP3怎么存不进去歌词了,怎么弄谁会呀
发表于 2005-9-9 09:11:26 | 显示全部楼层
好象往MP3里放的歌词有专门的格式,并且还必须与歌同名,存放在同一个文件夹下才能同步显示
发表于 2005-9-9 12:27:27 | 显示全部楼层
还是没明白?
发表于 2005-9-9 16:36:27 | 显示全部楼层
说得不是很明白~~
发表于 2005-9-9 22:03:07 | 显示全部楼层
谁会啊!教一下吧,我也想知道
谢谢
发表于 2005-9-10 22:35:16 | 显示全部楼层
一般MP3都支持LRC格式文件,可以去网上下载这个格式的歌词,然后把歌曲文件名改为和歌曲名完全一致就可以在MP3上显示歌词了。,
发表于 2005-9-11 21:49:10 | 显示全部楼层
去下载个软件.
发表于 2005-9-14 21:43:26 | 显示全部楼层
楼主问的不清楚,当然楼下的就无法回答了!
发表于 2005-9-14 22:27:51 | 显示全部楼层
首先你的mp3必须有歌词显示的功能,如果你的mp3不是很古老,一般都支持。
然后把歌词文件拷到和歌曲同一个目录,文件名也要一样,比如歌曲是ab.mp3,那歌词文件也改为ab.lrc。
发表于 2005-9-15 18:46:21 | 显示全部楼层
http://www.51lrc.com/weblyricsii/index.asp 这是我知道的一个不错的歌词下载网站
发表于 2005-9-15 19:46:37 | 显示全部楼层
真的不错,非常感谢楼上!
发表于 2005-9-16 17:51:11 | 显示全部楼层
歌词文件是一lrc格式保存的你只需下载与歌名相同的文件就可以了 但是你的mp3不支持的话
就没办法了
发表于 2005-9-19 10:50:30 | 显示全部楼层
我的MP3有存歌词的功能,但试了很多次还是下不起歌词.不知道怎么会事,能教教我步骤吗!
发表于 2005-9-24 14:54:53 | 显示全部楼层
长见识了,以前一直没有使用过。
发表于 2005-9-26 11:43:43 | 显示全部楼层
MP3即然要能显歌词,首先你的要有这种功能,若是有,说明书是会教你怎么做的,不要这么麻烦
GMT+8, 2026-11-22 10:07 , Processed in 0.408736 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
