查看: 921|回复: 3
[推荐]:输电线路架空地线的全面理解
发表于 2005-9-8 22:34:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
保护架空输电线路免遭雷闪袭击的装置。又称避雷线。简称地线。输电线路跨越广阔的地域,在雷雨季节容易遭受雷击而引起送电中断,成为电力系统中发生停电事故的主要原因之一。安装架空地线可以减少雷害事故,提高线路运行的安全性。架空地线是高压输电线路结构的重要组成部分。高压及超高压变电所占地面积广,要求防直击雷的区域大,安装避雷针会有困难,因而有时也采用架空地线保护,架空地线都是架设在被保护的导线上方在线路上方出现雷云对地面放电时,雷闪通道容易首先击中架空地线,使雷电流进入大地,以保护导线正常送电。同时,架空地线还有电磁屏蔽作用,当线路附近雷云对地面放电时,可以降低在导线上引起的雷电感应过电压。架空地线必须与杆塔接地装置牢固相连,以保证遭受雷击后能将雷电流可靠地导入大地,并且避免雷击点电位突然升高而造成反击。
 重要的输电线路一般采用两根架空地线以将被保护的导线全部置于它的保护范围内。此范围通常用保护角来表示。角是指架空地线与最外侧的导线所处的平面和架空地线垂直于地面的平面之间所构成的夹角。一般取[kg2]≤20~30即认为导线已经可以受到保护。
 架空地线由于不负担输送电流的功能,所以不要求具有与导线相同的导电率和导线截面,通常多采用钢绞线组成。线路正常送电时,架空地线中会受到三相电流的电磁感应而出现电流,因而增加线路功率损耗并且影响输电性能。有些输电线路还使用良导体地线,即用铝合金或铝包钢导线制成的架空地线。这种地线导电性能较好,可以改善线路输电性能,减轻对邻近通信线的干扰。
 架空地线经过适当改装还可兼用作通信通道,为此,已研制出新型架空地线复合型光导纤维电缆,使它具有避雷、通信等多种功能。
发表于 2005-9-9 11:33:32 | 显示全部楼层
什么哟!
全面吗?
建议1楼多看几本书再来……
发表于 2005-9-9 17:55:28 | 显示全部楼层
同意二楼的观点什么东东
发表于 2005-9-10 12:47:37 | 显示全部楼层
避雷线不可能与接地装置“牢固相连”,也不必牢固相连,当然必须连接可靠。是否反击,取决于杆塔的耐雷水平,其中包括接地电阻的大小。
GMT+8, 2026-11-4 03:01 , Processed in 0.829723 second(s), 38 queries , Gzip On.
