查看: 696|回复: 2
[建议]:尺寸标注问题及轴号问题
发表于 2005-9-9 10:10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
建议尺寸标注的文字距尺寸线近一些,在画比例稍大的图时,标注小物体就觉得字经常离尺寸
过远,很占地方,需要手动调整,编辑理正的尺寸定义好像也不起作用。建议文字偏离尺寸线
50就行了。
轴号编辑出现分轴号时圆圈与数字就变为两个物体,缩放或编辑有时会乱,建议为一个块参照。
另外,分轴号很多时手动工作过多,例如主轴网8米,分轴线居中均为4米,轴线标注就很麻烦
建议轴网标注或轴网数据编辑或多轴变号考虑一下如何实现方便标注。
发表于 2005-9-9 21:13:37 | 显示全部楼层
支持你,希望有改进
发表于 2005-9-10 03:33:01 | 显示全部楼层
1、你用什么比例觉得不合适?文字到尺寸线的距离是与字高成比例的;我们采用的是ACAD标准距离,不方便调整。
2、你对分轴号做什么操作觉得不方便?
3、有分轴号的轴线建议这样处理:用【单轴变号】逐个处理分轴号,然后用【多轴变号】全选一个方向的轴号,取“S-附加轴不变”选项处理完成。
GMT+8, 2026-11-4 08:25 , Processed in 1.521459 second(s), 36 queries , Gzip On.
