查看: 1024|回复: 12
[寻找]:请教word页码的问题
发表于 2005-9-9 11:26:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:如果想在word文档前加入封面等时,正文的第一页可能文档是文档的第5页,也就是所如果从第5页开始加页码,该怎么办?
发表于 2005-9-9 18:04:03 | 显示全部楼层
页眉/页脚——页面设置——起始页码
 楼主| 发表于 2005-9-12 08:40:34 | 显示全部楼层
不对!
老兄你没有理解我的意思,我的意思是前面4页不加页码,从第5页开始加页码,第5页,加为第1页。
有哪位高手能指教?
发表于 2005-9-12 08:51:31 | 显示全部楼层
可能只有分节才能解决你所说的问题了。
 楼主| 发表于 2005-9-12 14:28:18 | 显示全部楼层
4楼的意思是什么?
发表于 2005-9-15 07:59:06 | 显示全部楼层
先插入一个分隔符中的分节符,然后在下一页重新设置页眉/页脚——页面设置——起始页码
即可。
发表于 2005-9-15 08:11:58 | 显示全部楼层
这里是EXCEL板块,word的问题请到这里:http://club.excelhome.net/list.asp?boardid=23
 楼主| 发表于 2005-9-15 08:57:30 | 显示全部楼层
非常感谢6楼的老兄,不过你提出的方法与4楼的是相同的可以实现页码插入,但我这里希望前几页,也就是文档的前4页不显示页码,不知哪位高手能指点。
发表于 2005-9-15 12:17:35 | 显示全部楼层
楼上已经说的很清楚了,先利用分节符将是否需要插入页码的文档分开,然后再在需要的地方插入页码,页码起点任意
 楼主| 发表于 2005-9-19 09:39:48 | 显示全部楼层
这样不行只能实现目标的一半,而前4页也有页码出现!我希望前4页不出现页码。
请高手指点!!!
发表于 2005-9-19 13:40:24 | 显示全部楼层
设置后一节时,点击“同前”按钮使之呈抬起状。
发表于 2005-9-19 22:11:40 | 显示全部楼层
插入->分隔符->分节符中选“下一页”确定,这样就分成了两节,在第二节中插入页码,再在第二节中双击页码编辑,选择页码后会出现一个“页眉页脚”的浮动框,此时选中“设置页码格式”来设置起始页码,再单击那个下陷的“同前”按钮把按钮弹出来。(即不能选中“同前”按钮)
再双击第一页中的页码并删掉,此时在第一页中输入满页自动生成的第二页或分隔符中插入的一页仍然是第一节的。注意看屏幕左下角出现的“第X节”就知道你现在光标处在哪一节了。
发表于 2005-9-20 10:33:04 | 显示全部楼层
分节就可以了。
GMT+8, 2026-11-3 14:04 , Processed in 0.526464 second(s), 56 queries , Gzip On.
