查看: 5101|回复: 13
[ARX函数]:请教:关于getDistAtPoint函数的问题
发表于 2002-4-26 09:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用AcDbCurve::getDistAtPoint来求曲线上某点距离起点的距离,为什么当此点为顶点的时候求出距离值为前一个顶点距离起点的距离呢?
发表于 2002-4-26 14:08:26 | 显示全部楼层
推荐你使用AcDbCurve::getDistAtParam来求,因为对曲线来说,参数值是固定的,而点不是,有可能顶点间重合,比如园、封闭的曲线等。
所以,你可以先求的一点处的参数值,一般点处用AcDbCurve::getParamAtPoint(..),顶点处用AcDbCurve::getEndParam(..)
或者AcDbCurve::getStartParam(...)
求得参数后,用AcDbCurve::getDistAtParam求得距离。
非常感谢,找到方法了  详情 回复 发表于 2015-7-29 00:35
 楼主| 发表于 2002-4-27 00:52:46 | 显示全部楼层
刚遇到的奇怪的问题,给AcDbCurve::getParamAtPoint函数传入它的一个交点求距离。返回值为Acad::eInvalidInput,但是参数值却是正确的。为什么呢??
还有在什么情况下可以使用AcDbCurve::getDistAtParam呢?
发表于 2002-4-29 01:34:26 | 显示全部楼层
你确定输入的点是在线上吗?
如果不是会出现这种问题
 楼主| 发表于 2002-4-29 04:45:54 | 显示全部楼层
点肯定在线上,这个点是它和另一个直线的交点
发表于 2002-4-29 04:54:22 | 显示全部楼层
最初由 dadao 发布
[B]点肯定在线上,这个点是它和另一个直线的交点 [/B]
你用getClosePoint求下曲线上距离这个点的最近点,然后用这个点在测试下看看。
 楼主| 发表于 2002-4-29 08:48:04 | 显示全部楼层
求最近点后结果是正确的,不过不能直接使用求得的交点吗?
发表于 2002-4-29 08:57:43 | 显示全部楼层
最初由 dadao 发布
[B]求最近点后结果是正确的,不过不能直接使用求得的交点吗? [/B]
不知道这个交点你是用什么方法得到的,从你说的看,虽然看起来是交点,但是由于“浮点”误差,这个点还不在曲线上,你是不是修改了AcGeContext::gTol 的默认的误差值了?设置下:
void
setEqualPoint(
    double val);
val        Input tolerance value
Sets equalPoint tolerance to the value val.
设置稍微大一点的数,比如1e-5等等,再试试。
 楼主| 发表于 2002-4-30 05:43:48 | 显示全部楼层
晓东你好:
    默认的误差值我并没有修改,把默认的误差值改大以后还是不行。我又写了个简单的程序测试,还是有问题。现将程序传上,请帮忙查找一下原因。谢谢!
发表于 2015-3-15 01:46:08 | 显示全部楼层
:@:@:@:@学习
发表于 2015-7-29 00:35:58 | 显示全部楼层
XDSoft 发表于 2002-4-26 14:08
推荐你使用AcDbCurve::getDistAtParam来求,因为对曲线来说,参数值是固定的,而点不是,有可能顶点间重合 ...
非常感谢,找到方法了
发表于 2017-3-22 14:49:41 | 显示全部楼层
找到什么方法?我现在是在求一遍close,用最近点ptClose进行getDistAtPoint
发表于 2018-2-6 14:22:52 | 显示全部楼层
太棒了,好长时间一直被困扰的问题终于解决了
发表于 2019-12-19 19:30:25 | 显示全部楼层
学习学习,正好学习这一块
GMT+8, 2026-11-22 08:40 , Processed in 0.361861 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
