查看: 1078|回复: 8
[讨论]:请教:关于凸角位置板筋的布置
发表于 2005-9-9 16:28:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在的设计院在出图时,要求在凸角楼板的阳角位置布置放射状钢筋,
他们的理由是这样可以防止楼板开裂,请问这样的做法有没有规范做为依据的?
发表于 2005-9-10 21:46:40 | 显示全部楼层
最基本的构造要求!
 楼主| 发表于 2005-9-10 21:59:52 | 显示全部楼层
估计你理解错我的意思了
我说的不是外飘的悬挑板,悬挑凸角板布置放射筋是基本,不用说了
而是端角位置的有梁支承的板
通常在结构说明里的做法是布置双向面筋不小于8@100,
长度根据恒活菏载关系定为1/4L或1/3L
但是现在我这个单位的头的说法,是布置成放射状更利于抗裂缝
我不知道这个说法出于何处,有没有相关文献资料证明?
发表于 2005-9-12 13:56:32 | 显示全部楼层
我们是大板阳角和阴角要布,用来防裂缝的,不过听说裂缝还是会有
发表于 2005-9-12 22:22:28 | 显示全部楼层
这是实际的工程经验总结,对于容易开例的地方采用构造措施来防止
发表于 2005-9-13 10:50:08 | 显示全部楼层
我们这里的做法也是要在每个端角都布置放射筋,
说是根据工程实例得出的经验
发表于 2005-9-14 16:01:59 | 显示全部楼层
我们院里也是这样做的,在规范上面也找不到相应的规定,所以就是从以前的图里面挨个的copy。
 楼主| 发表于 2005-9-16 11:28:55 | 显示全部楼层
我现在接了一个私人工程,加与不加放射筋很矛盾
加吧,审图中心那帮老家伙有的说了,我没有规范做依据,很难反驳
不加吧,可能真的会开裂,无缘无故把端角板加厚也不妥,真是没办法了
只能考虑现场施工的时候出个修改通知了
发表于 2005-9-17 12:43:57 | 显示全部楼层
最初由 filsylin 发布
[B]我现在接了一个私人工程,加与不加放射筋很矛盾
只能考虑现场施工的时候出个... [/B]
满足构造要求,审图中心有道理,一定要坚持
GMT+8, 2026-11-4 22:31 , Processed in 0.538717 second(s), 48 queries , Gzip On.
