查看: 995|回复: 13
[建议]:希望理正的尺寸标注的功能增加一个类似天正建筑6的“增补尺寸”的功能
发表于 2005-9-10 11:00:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常用到在原尺寸上增加尺寸,希望理正的尺寸标注的功能加强一些,增加一个类似天正建筑6的“增补尺寸”的功能。
发表于 2005-9-10 11:09:00 | 显示全部楼层
可以用尺寸断开命令增加尺寸。很方便的。
发表于 2005-9-10 11:40:17 | 显示全部楼层
Re: [建议]:希望理正的尺寸标注的功能增加一个类似天正建筑6的“增补尺寸”的功能
最初由 Rulian 发布
[B]经常用到在原尺寸上增加尺寸,希望理正的尺寸标注的功能加强一些,增加一个类似天正建筑6的“增补尺寸”的功能。 [/B]
两点标注即可以做到!
发表于 2005-9-10 11:52:41 | 显示全部楼层
理正的尺寸断开可以满足你的要求,请看演示。
 楼主| 发表于 2005-9-10 19:23:19 | 显示全部楼层
谢谢大家关注,这些命令我早就会用。可能大家还没弄明白我的意思:当增加的尺寸在要标注的尺寸之外时(注断开尺寸只能用在标注的尺寸之内),理正只能用两点尺寸来实现,没有天正建筑6.5的"增补尺寸"用得方便。且天正建筑6.5的"增补尺寸"也有断开的尺寸的功能。
发表于 2005-9-10 19:55:19 | 显示全部楼层
用【两点尺寸】来实现这个需求有什么不方便吗?
 楼主| 发表于 2005-9-12 20:43:14 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]用【两点尺寸】来实现这个需求有什么不方便吗? [/B]
两点尺寸少了在原来的尺寸断开功能。两点尺寸的功能与“天正的增补尺寸”功能就只差了一个断开功能,当然,两点尺寸比“天正的增补尺寸”的其它功能多一些,两点尺寸相当“天正6.5的逐点尺寸”功能吧。
发表于 2005-9-13 01:13:42 | 显示全部楼层
最初由 Rulian 发布
[B]
两点尺寸少了在原来的尺寸断开功能。两点尺寸的功能与“天正的增补尺寸”功能就只差了一个断开功能,当然,两点尺?.. [/B]
楼上的搞错了吧?看过两点标注的命令演示吗?两点标注好用就好用在能当尺寸断开用,其中当然包括在原来的尺寸上断开.选择原尺寸,回车即可断开了.建议你去看看这个演示,再自己试下.
 楼主| 发表于 2005-9-13 22:15:25 | 显示全部楼层
最初由 村长 发布
[B]
楼上的搞错了吧?看过两点标注的命令演... [/B]
说来说去又说回来啦!在新标注尺寸时,两点尺寸的功能是很强大的!但对已经标注完毕的尺寸,要对此尺寸进行编辑时,例如当在尺寸内要断开并要在尺寸外增加尺寸时,用两点尺寸就不能做到!必须要用尺寸断开和两点尺寸两个功能,我倒希望QUN哥哥能看看天正6.5中的“增补尺寸”有什么功能。其实,我也只是希望理正能做得更好!
发表于 2005-9-14 06:39:09 | 显示全部楼层
【两点尺寸】命令完全可以达到“增补尺寸”的功能,先给一个空回车。。。
Command: ldbzh
请点取尺寸线位置的起始点 <拾取尺寸线>:
请拾取起始尺寸线 <退出>:
请点取要增减的标注点[A-标注方向/S-清理/D-尺寸线/E-延伸线] <结束>:
发表于 2005-9-14 13:58:10 | 显示全部楼层
Qun说得对,完全可以做到,以前没注意,又学了一招。谢谢Qun
发表于 2005-9-14 16:22:59 | 显示全部楼层
最初由 Rulian 发布
[B]
说来说去又说回来啦!在新标注尺寸时,两点尺寸的功能是很强大的!但对已经标注完毕的尺寸,要对此尺寸进行编辑时,... [/B]
晕,我前面都白说了,我说了几遍你都没试吧,所以没懂。
 楼主| 发表于 2005-9-14 21:57:50 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]【两点尺寸】命令完全可以达到“增补尺寸”的功能,先给一个空回车。。。
Command: ldbzh
请拾取起始尺寸线 <退出>:
请点取要增减的标注点[A-标注方向/S-清理/D-尺寸... [/B]
谢谢阿QUN哥哥的指点!
最初由 村长 发布
[B]
晕,我前面都白说了,我说了几遍你?.. [/B]
去年我有看过Xianxl姐姐的教学,没留意到最后一个命令,在此也多谢村长的指点!
另,两点尺寸好象还不能对多道尺寸进行断开的命令,只对第一个尺寸有效。如果能有这个智能识别就更好。
发表于 2005-9-15 06:49:42 | 显示全部楼层
【尺寸断开】分“单尺寸多断开”和“多尺寸单断开”两种用法。
GMT+8, 2026-11-4 08:13 , Processed in 0.635457 second(s), 59 queries , Gzip On.
