查看: 714|回复: 0
[转贴]:显示器的八大常见问题解决方案
发表于 2005-9-10 11:12:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
显示器的八大常见问题解决方案----除了问题七回答不够全面外,我认为其他问题回答得都很有价值
问题一:刚开机字符模糊,然后渐渐清楚。是正常现象吗?
  回答:首先告诉大家,如果你家的显示器出现这个问题,那你可要为你的显示器 准备“后事”了。上述情况是显示器老化的前兆!
  为什么这么说呢?我有以下证据。显管内的阴极管由灯丝加热后才可以打出电子 束,可是当阴极管开始老化的时候,加热的过程变慢了,所以在刚开始的时候,没有 达到标准温度的阴极管,无法射出足够的电子束,所以我们这时看见的画面会由于没 有足够电子束轰击荧光屏而不清晰。提醒大家在购买一些杂牌显示器时如果发现这种 情况,那八成这些显示器使用的显管是翻新的管子,质量没有保证的。
问题二:先清楚后模糊,何解?
  回答:造成这种现象的原因和上面完全不同。主要是聚焦电路的问题,也有可能 是散热不好造成的。在散热不良的情况下,由于行管太热,造成输出功率损耗,接着 影响到高压的输出和加速级电压输出不够,从而影响到聚焦电路的正常工作。说白了 还是聚焦电路的问题,解决这个问题的一个方案是打开显示器的后盖,里面有一个可 以调整高压的旋钮。但是这种方案只是在短期内有效,长时间让显示器在调整高压的 情况下工作会加速显示器的老化,时间长了仍然会产生聚焦不良的情况,所以说如果 新买的显示器就出现这种问题的话就一定要赶紧更换。
问题三:缺色!何解?
  回答:显示器缺色的原因主要是显示器中解码电路出问题,这个比较好修理,因 为这属于硬损坏。可是还有一些软性的问题也会造成缺色,就不是很好弄了。
  什么叫硬损伤和软损伤呢?其实这是罗工程师的行话,硬损伤就是一眼就能看出来 的问题,比如前面所说的解码电路坏了;软损伤就是不容易看出的问题,这类问题主 要是一些不起眼的电容坏了,由于不知道是哪个电容出了问题,有时候几乎需要把所 有的电容重新测量一下,这是很需要耐心的。有时候就是一些小电容漏电造成三极色 的阴极管输出功率不够,从而造成缺色,很是麻烦的。
问题四:刚开机的时候,画面先是很大,然后在几秒钟慢慢缩小到正常的情况。正常 与否?
  回答:正常!有这种现象的显示器属于品质良好的显示器。造成这种现象的原因 是在刚开机的时候,偏转线圈所带的电流很大(偏转线圈的作用是让电子束按照一定 的排列顺序射出),为了防止这时有大量的电子束瞬间轰击某一小片荧光屏,这样有 可能造成此片的荧光粉老化速度加快,最终形成死点。高档的显示器会有个保护电路 开始工作,作用在偏转线圈上让电子束散开,而不是集中在某块。而当偏转线圈的电 流正常的时候,保护电路会自动关闭。所以我们看见的图像在刚开机的时候很大,后 来缩小正常,这个过程就是保护电路开始工作的过程。
  不过要注意了,如果是中间的使用过程中,特别是在切换一个高亮高暗的图像时 如果出现画面缩放的情况,那就不正常了,那是这款显示器的“呼吸效应”不好,高 压部分不是很稳定。
问题五:同样是85Hz,为什么有的显示器看着比别的显示器闪烁?
  回答:这是因为行场处理有问题,不同步。还有可能是一些其他的元件质量不 好,这样的显示器实际上就等于是在“超频”使用,说不定哪天就挂了。
问题六:如果显示器出现红屏,意味着什么?
  回答:意味着你的显示器快要完蛋了:) 让我们先看看色谱!大家可以发现,在色谱中,绿蓝的比例大,红的比例小,所以 当绿蓝阴极管稍微有衰减,你的显示器就会出现红屏的情况。解决这个问题的方法是 使用高压电击阴极管,可以让衰竭的阴极管能暂时恢复过来,可是时间一长就不行 了。所以,如果你刚买的杂牌显示器就出现红屏的情况,那说明你上当了,买了一个 快要死亡的显示器了。
问题七:显示器内部为什么会“吱吱”响?
  回答:“吱吱”响是高压包在打火。打火的主要原因是老化,老化使得高压包的 某些地方绝缘不太好,就会出现这种情况了。不过高压包打火有一个好处,那就是可 以产生臭氧,能够杀菌。:)
问题八:显示器在使用一段时间的时候突然黑了。是显示器要完蛋了吗?
  回答:其实这只是个小问题而已,并不是很严重。这种情况大多是显示器内部的 某些元件不太稳定,当达到一定程度的时候,保护电路开始起作用,自动断了电源。
 最后,罗工程师让我关照大家几句。
1、 不要随意热插拔显示器。也就是说在带电的情况下不要把显示器的信号线从显 卡上拔下来或者插上,这样很有可能损坏显示器的解码电路;
2、 不要把显示器放在太潮湿和灰尘大的地方;
3、 注意显示器的散热;
4、 大屏显示器不要随意搬动,这是因为大屏显示器太沉,在搬动的过程中也许会 使显示器的电路板变形,从而造成断路和脱焊,所以不到非要不可的境地,不要随意 搬动大屏显示器。
GMT+8, 2026-11-3 03:58 , Processed in 0.529263 second(s), 32 queries , Gzip On.
