查看: 696|回复: 2
[求助]:梁,柱的配筋需要注意什么问题?
发表于 2005-9-10 11:53:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我知道首先要考虑钢筋能不能放的下,然后配筋率要满足规范要求,还有其他的就不知道了
还有这些要求是怎么计算得出的?公式和依据是什么?
还有所谓的构造配筋又是什么?
恳请大家指点!!
例如说我用SATWE生成的数据有一个是55,我配15根直径22的钢筋,按3排布置,每排5根,梁截面是350 X 700,这样的话我首先是不是要考虑截面放不放的下,能不能布置3排,还要考虑什么?计算方法是什么?
发表于 2005-9-10 17:01:50 | 显示全部楼层
我今年刚毕业.,毕业后接触的是不对口专业.经常来里面学习.
在学校一般配筋率都只有2~10%楼主怎么会担心放不下钢筋???  楼主配筋率是15*3.14*11*11/350*700等于2.32%
不知道我对不对.
发表于 2005-9-11 10:53:25 | 显示全部楼层
楼上的大侠,最小配筋率是除以有效截面,要扣除截面保护层厚度哦,你的是不是偏小了(错了)
记得不清,请查证指点
GMT+8, 2026-11-5 02:13 , Processed in 0.414383 second(s), 36 queries , Gzip On.
