楼主: 2605870
[讨论]:用毫米绘制的图怎样才能在标注中以英寸的形式标注
发表于 2005-9-12 11:04:07 | 显示全部楼层
最初由 xionghr 发布
[B] 采用英制模板,绘图单位“英寸”, [/B]
我眼睛不好,就放大看,可怎么也看不到有什么“绘图单位”呀,
楼上,你就这么去做吧,你根本就没有思考“跟页面设置无关,因为CAD内实际没单位”这句话。
跟你讲话太累。
 楼主| 发表于 2005-9-12 11:39:34 | 显示全部楼层
16楼的,看一下吧,你教的结果
发表于 2005-9-12 11:41:07 | 显示全部楼层
DIMLFAC=0.0393701就行了
 楼主| 发表于 2005-9-12 12:04:21 | 显示全部楼层
我不明白18楼那个命令的意思,不过我借他的想法倒是找到了一个法子,不知诸位试试行否.
在公制页面绘图,画一条线,长短自定,打开标注样式管理器,在"主单位"选项里把"测量单位比例因子改为0.0393701,后辍改为英寸的符号.这样,你用公制画的图,在标注时便可变为英寸了.
发表于 2005-9-12 17:45:17 | 显示全部楼层
我在16楼贴出的图片想表达什么意思,居然没看懂?呜呼!晕倒!!
我眼睛不好,就放大看,可怎么也
这是说我把那部分放大了(看看图片中有没有放大的部分),也没有叫“绘图单位”的,你以为我那是教你这么做?你当我是傻瓜??
 楼主| 发表于 2005-9-12 17:57:48 | 显示全部楼层
你怎么能这样呢?我是让你教我如何做呀,可没让你玩这个呀,还好这个问题我总算是解决了.不然真被你这人给气死了.
发表于 2005-9-12 19:14:45 | 显示全部楼层
如果有兴趣,请你把这个话题重新认真仔细地再看一遍,看看我在10楼的话对不对,
如果认为不对,认为那时还没解决问题,那么,我告诉你,你现在只是会做了,但概念还是没搞懂。
从你回帖看,好学,但不认真,深入不下去。
比如说,CAD实际没单位,为什么?那个“插入比例”(这是2006版,以前称“拖放单位”)什么意思呢?你能回答吗?
发表于 2005-9-12 19:37:56 | 显示全部楼层
有那个能在这里贡献出一点来呢?在那里我也加入,世上无难事,只怕有心人,我们共同努力吧!
发表于 2005-9-12 20:25:48 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]我从来没用过英寸单位制,想请教各位:
1楼:30mm等于1 1/8"(表示困难,大家可以看1楼的图),对吗?
2楼:回答正确,但不解决问题。
3楼:分数能显示出"符号吗?
5楼:这跟页面设置有关吗?你以为页面设置成[b... [/B]
我试了一下,1楼的显然不对,30mm=1 又1/4"(不好表示,只有这样)。3楼的思路不错,加上后缀(")应该就可以了。
发表于 2005-9-12 20:40:55 | 显示全部楼层
楼上长老,为什么不看看8楼的帖子呢?有必要加后缀吗?
加(")后缀,如何表示下面的尺寸呢?
发表于 2005-9-12 20:43:56 | 显示全部楼层
其实有什么好说的呢,自己动手试试,什么不清楚,非要假模假样的讨论,求助,现在的小孩光涮嘴了
已领礼包: 1117个
发表于 2005-9-12 21:05:20 | 显示全部楼层
曾经在80年代有批判唯心观点的一个例子,我搬到这里来湖弄一下:三位僧人漂流在海上,看着海岛,一个僧人说船在动,一个僧人说岛在动,老和尚说,既不是船动也不是岛动,而是你的心在动。查查柔柔的相关帖子,静下心来读一读你会明白的。
发表于 2005-9-12 21:24:30 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]楼上长老,为什么不看看8楼的帖子呢?有必要加后缀吗?
加(")后缀,如何表示下面的尺寸呢? [/B]
看过也试过了,单位格式应该是“建筑”,不过我对建筑一窍不通,没怎么敢去追究这个数字前后两段的表示。平是用英制的机会不多,知道一英寸相当于25.4mm,对14'——5  1/4"真不知道是表示多少。
另:这段时间在学习你的扫盲专题,受益匪浅,借此向你说声谢谢!今天学完了《AutoCAD图纸空间概念及其使用技巧 》,还要花些时间细细体会。
发表于 2005-9-12 22:44:29 | 显示全部楼层
这个问题本来简单得就像做小学加减乘除一样,
首先清楚2点:
(1)1英寸=25.4mm,
(2)ACAD实际没有单位,
所谓没有单位,就是你认为它是什么就是什么。如何体现呢?
你如果认为现在它是英寸,那1英寸就应该输入1,而别输入25.4。
你按25.4输入了(相当于换算成毫米了),最后就应该除以25.4。
就这么简单。
而不接受“ACAD实际没有单位”,认为输入的20就是20mm,那就乱套了,明明20mm=3/4",可它为什么不能标出来?这就是楼主的问题。
基本的概念要理清啊!楼主。
发表于 2005-9-12 22:45:43 | 显示全部楼层
我的理解:
如果要往英制的图里插入公制的图形,或者相反,则什么也不用做,AutoCAD会自动帮你改比例.
完毕
GMT+8, 2026-7-22 07:48 , Processed in 1.100079 second(s), 54 queries , Gzip On.
