查看: 705|回复: 8
[求助]:请求各位老大帮忙?
发表于 2005-9-10 14:23:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老大:我的电脑在开机时,如果插USB移动硬盘就无法启动,请问这是什么原因?
发表于 2005-9-11 00:49:59 | 显示全部楼层
进入BIOS看一下设置的启动顺序,设置成硬盘启动。
 楼主| 发表于 2005-9-11 01:03:52 | 显示全部楼层
我设置的是硬盘启动啊!
发表于 2005-9-11 01:06:28 | 显示全部楼层
无法启动是指:
不能开机?
开机自检不通过?
自检通过启动不了系统?
系统启动了但进系统就死机了?
 楼主| 发表于 2005-9-11 10:42:37 | 显示全部楼层
第四类感情 兄,谢谢支持!
小弟这方面是个白痴,但应该是开机自检不通过吧。
我的电脑是联想,BIOS里设置first boot disk 是 HDD-0,插上移动硬盘开机后出现以下界面便无法继续了!
发表于 2005-9-12 21:11:28 | 显示全部楼层
最初由 似水无痕 发布
[B]第四类感情 兄,谢谢支持!
我的电脑是联想,BIOS里设置first boot disk 是 HDD-0,插上移动硬盘开机后出现以下界面便无法继续了! [/B]
我认为:硬件问题。
如果刚买的话,找商家调换。
如果以前插上移动硬盘能启动,最近出问题,那就得问你自己干过些什么事了。
有可能和病毒有关。。。。不过我觉得机率不大。
发表于 2005-9-12 22:15:14 | 显示全部楼层
估计是电源问题,电脑开机时电源负荷最大,USB移动硬盘需要较好的电源支持,估计因此电源功率不够,影响正常启动。换个功率大些的电源试试。
发表于 2005-9-12 22:21:28 | 显示全部楼层
电脑主机不是有前面USB插口和后面USB插口的吗,后面USB插口有保证。
 楼主| 发表于 2005-9-12 22:58:51 | 显示全部楼层
我电脑前面的USB插槽连线短路,已经卸调了!
GMT+8, 2026-11-7 05:12 , Processed in 0.524589 second(s), 49 queries , Gzip On.
