查看: 1594|回复: 9
[原创]:对照HELP做练习中遇到的麻烦,请大家帮帮忙!
发表于 2005-9-10 16:30:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我对着Autodesk Revit8的CHS Help照着做。遇到一个问题:为什么我COPY的标高不会显示成蓝色的有点像宝马标志的那个东西?而且在项目浏览器中也不会有显示出来?急。等着做下一步练习。谢谢 !
还有如果需要做楼板的话,下面的墙关联为什么会报错?谢谢!
发表于 2005-9-10 21:50:24 | 显示全部楼层
把初级视频教程下下来,看一下就能解决以上问题。
发表于 2005-9-11 18:33:29 | 显示全部楼层
新建一个楼层平面视图便可解决问题.那个宝马是可以换成三角标高的.可以修改族.
发表于 2005-9-12 08:21:28 | 显示全部楼层
新建是不是双击那个标高符号就可以了??
发表于 2005-9-12 09:57:03 | 显示全部楼层
因为你是COPY的而不是新建的,所以才需像OMNII说的那样做,
一般标高是创建的,不是COPY出来的
发表于 2005-9-12 16:35:13 | 显示全部楼层
COPY的标高一般只做参照标高,显示成黑色。如果楼主要把参照标高改成标高,要使用设计栏中的“视图-----楼层平面”命令,天花板平面同理。
 楼主| 发表于 2005-9-12 16:55:06 | 显示全部楼层
哦。原来是这样。谢谢大家。但我看录相人家直接多重COPY的话也可以变成蓝色这又是为什么呢?
发表于 2005-9-12 17:28:15 | 显示全部楼层
这个录象是人家用软件剪辑过的,直接拷贝应该不能直接做标高。
 楼主| 发表于 2005-9-15 23:08:42 | 显示全部楼层
谢谢各位的热心回复。
发表于 2005-9-16 08:05:29 | 显示全部楼层
都是牛人。这么细小的问题。。。都懂了。。
GMT+8, 2026-11-3 00:51 , Processed in 0.964916 second(s), 50 queries , Gzip On.
