查看: 494|回复: 1
[求助]:关于划线段时怎么自动标注线段长度
发表于 2005-9-10 18:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为工作需要,需要在图纸上划很多线段,并需要跟据线段长度,跟随线段的角度,在线段上写上线段的长度,由于线段太多,手动写上线段长度工作量太大,希望能在画线段时,自动在线段中点上方写上线段的长度,网友朋友,希望能给我实现的方法或能够实现该功能的思路,谢谢!
发表于 2005-9-10 18:47:16 | 显示全部楼层
楼主说的我没见过, 不过要是没有新的办法的话我建议你画图的时候建立一些图层,每一个图层用不同颜色的线形代替,那样你在标注某一个图层的时候可以根据线的颜色来找,如果线特别的多,那就把别的图层的线形先关闭掉,这样就只有你想要标法的线了,这样我觉得还可以,如果有高手的话,在看看吧。从你的问题中我只能这样做了。
GMT+8, 2026-7-22 08:46 , Processed in 0.377881 second(s), 31 queries , Gzip On.
