楼主: lxh801
[求助]:字体乱码问题
发表于 2005-7-30 23:30:02 | 显示全部楼层
Re: Re: [求助]:字体乱码问题
最初由 ll_j 发布
[B]
如果已经保存,看看这里:[url]http://www.xdca... [/B]
这个链接已经不管用了,还能不能找到啊
发表于 2005-8-1 17:58:47 | 显示全部楼层
其实那些并不是日文而是乱码看少什么字体到相关的贴子里下载就可以了我以前碰到就是这样解决的要是用格式刷太麻烦了字少可以如果几百张图上的文字那要MA到什么时候
发表于 2005-8-1 18:08:31 | 显示全部楼层
能否给些字库让大家来贡享呢?
发表于 2005-8-1 18:12:43 | 显示全部楼层
方法
1:首先新建一个文字样式,创建一个文字,
2、启用“MA”命令,先选择创建的文字,然后再进行选择乱码的文字。
发表于 2005-8-2 13:58:14 | 显示全部楼层
是个好注意,不过也是啊,如果图中要改的太多了,那怎么改啊,是不是有更好的办法
发表于 2005-8-2 14:51:23 | 显示全部楼层
可以用内码转换程序,转换后再打开,本站有转换程序
发表于 2005-8-2 17:53:13 | 显示全部楼层
还是用高版本嘛。。。2004 、2006。一般不会出现你说的问题。。
还是支持新版本嘛
发表于 2005-8-27 18:27:45 | 显示全部楼层
打开时间选字体用hztxt,很多时间我也是乱码,后面别人告诉我你不知道的字体用这个方法打开,我屡试不爽。不知道你们用是否有用。
发表于 2005-9-7 20:13:25 | 显示全部楼层
可是我的不出现询问字体的对话框了啊!
发表于 2005-10-13 15:08:03 | 显示全部楼层
最初由 gp8117 发布
[B]我不明白你的意思,但是当我遇到关于文件出现乱码的时候,我就会用格式刷刷,如果是多行文本我就会把他炸成单行文本,然后自建一单行文本,再用格式刷刷!呵呵!还是很管用的! [/B]
我也一直怎么干的,至今还没什么好办法 呢!
发表于 2005-10-13 15:26:25 | 显示全部楼层
出现乱码是缺少某种字体,可以打开对象特性,换种字体即可,如果需要改动的量比较大,可以点右键——快速选择,把需要改动的字体选上,在对象特性里修改字体类型
发表于 2005-10-13 15:50:03 | 显示全部楼层
支持4楼主所说的!!!
发表于 2005-10-13 15:50:56 | 显示全部楼层
我一般都是换字体的 特别是结构类的图 问题比较多
发表于 2006-1-10 16:39:38 | 显示全部楼层
或许可以双击,使用对象特性,更改字体
发表于 2006-1-12 12:54:18 | 显示全部楼层
我的图纸缺少好多字体:ACC,Ktj_s, htj_s, Stj_d ,fstj_d, ktj_d, htj_d, zads.shx, zadsc.shx,zadsc.shx, tool.shx, xtltshp.shx。请问哪位仁兄、大姐有这些(或其中一种)字体?小弟急需!!!若能提供解决办法也行!
GMT+8, 2026-10-21 01:18 , Processed in 0.541315 second(s), 52 queries , Gzip On.
