查看: 5345|回复: 42
[求助]:字体乱码问题
发表于 2003-4-6 10:00:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教: 在cad r14 中,在打开图纸中,文字出现乱码,
比如: 审  显示 S
图号:  显示为: \U+00E7
怎样转换?谢谢
发表于 2003-4-6 11:41:34 | 显示全部楼层
你打开的是R12格式图纸吗,是中文代码页的问题吧,利用代码页转换工具先转换之。。。。。
发表于 2003-4-6 17:34:24 | 显示全部楼层
我不明白你的意思,但是当我遇到关于文件出现乱码的时候,我就会用格式刷刷,如果是多行文本我就会把他炸成单行文本,然后自建一单行文本,再用格式刷刷!呵呵!还是很管用的!
发表于 2003-4-6 21:51:57 | 显示全部楼层
你说的是在同一个版本(甚至更高版本)里面的做法,对于低版本尤其是dos版本的R12无能为力,这时候需要转换内码,AUTODISK提供有转换工具,天正3安装后也附有这个
在 AutoCAD R14 中打开 R12/R13 的图形时,图形中的中文文字可能出现乱码,这是由于代码页不对造成的。可以用应用程序x:\Tangent\Tch14\DWGCODE.EXE 来处理这些图形;运行程序后显示如下对话框(在对话框中移动鼠标,当鼠标变成手形标志时,会有进一步提示)
发表于 2003-4-7 08:55:38 | 显示全部楼层
是不是可以改一下字体
发表于 2003-7-3 18:30:59 | 显示全部楼层
我也有類似的問題,不過我的問題是亂碼的部分是日文亂碼,日本公司給的圖紙,我這里用的是繁体系統+英文CAD2002,請教各位有何解決辦法?
謝謝!
发表于 2003-7-3 18:36:06 | 显示全部楼层
同版本可以改字体
发表于 2003-7-3 18:38:19 | 显示全部楼层
我用ACAD2004打开R12文件,不用转换。用2004吧!
发表于 2003-7-3 18:40:43 | 显示全部楼层
我的2002也经常出现这样的问题,格式刷真的有用吗?
发表于 2003-7-3 19:15:06 | 显示全部楼层
請問要如何更改才能在中文系統中使日文字正常顯示呢?
已领礼包: 6530个
发表于 2003-7-3 19:37:58 | 显示全部楼层
Re: [求助]:字体乱码问题
最初由 lxh801 发布
[B]请教: 在cad r14 中,在打开图纸中,文字出现乱码,
比如: 审  显示 S
图号:  显示为: \U+00E7
怎样转换?谢谢 [/B]
如果已经保存,看看这里:http://www.xdcad.net/forum/showt ... y=&pagenumber=1
发表于 2004-6-22 23:22:22 | 显示全部楼层
什么是格式刷啊?在哪里有啊>我用的是2004
发表于 2004-8-24 10:43:12 | 显示全部楼层
我都使用格式刷刷的,,就是工具条上那个小刷子,快捷健是ma
发表于 2005-4-16 11:19:43 | 显示全部楼层
我是新手
*-*9 请各位多多关照
发表于 2005-7-6 10:35:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
2002CAD 中文版本怎么解决?
GMT+8, 2026-10-21 01:18 , Processed in 0.532738 second(s), 60 queries , Gzip On.
