查看: 1786|回复: 10
[讨论]:这个老外用AUTOCAD2005遇到的问题,你能不能解决
发表于 2005-9-11 12:53:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
题目:Autocad 2005 unhumanly slow
问:I just upgraded to Autocad 2005 and I have a problem with 3D..ACAD is so slow when I work on 3D..when I unplug the network cable, it runs fast and smooth..
It is driving me crazy..any ideas?
大意是:他在用AUTOCAD2005作三维时很慢,当他拔掉网线后就飞快了,为此他要疯了.你有什么好主意?(水平有限,译得不好,敬请见谅.)
*-*4
发表于 2005-9-11 13:48:04 | 显示全部楼层
把电脑配置提高!!
发表于 2005-9-11 14:11:11 | 显示全部楼层
没遇到过此问题。建议关闭“通讯中心”试试。
发表于 2005-9-11 19:21:45 | 显示全部楼层
禁止cad自动连接网络
发表于 2005-9-11 22:34:19 | 显示全部楼层
直接把安装目录下的“WSCommCntrAcCon.arx”删了!这就是“通讯中心”
居然老外也还有用呕吐做3D~呵呵
发表于 2005-9-13 07:36:18 | 显示全部楼层
最初由 jxhaha 发布
[B]直接把安装目录下的“WSCommCntrAcCon.arx”删了!这就是“通讯中心”
居然老外也还有用呕吐做3D~呵呵 [/B]
我直接把这个文件删了,怎么不行?
重起cad要求插入安装光盘,重新配置后那个文件又出现了,
晕
发表于 2005-9-21 08:15:52 | 显示全部楼层
安装盘里面有一个管理器,名字记不清了,反正图标是一个小天线的EXE文件。。。。
找到他之后就可以在那个里面把通讯中心关掉
发表于 2005-9-21 13:35:37 | 显示全部楼层
没问他上的什么网吗?配置如何?慢到什么程度,又飞快到什么程度。我正常工作从不下网,更不用拔掉网线,些许速度的牺牲,感觉不出。
发表于 2005-9-22 14:00:46 | 显示全部楼层
到官方网站上去下一个补丁就可以了,我好象有看到过相应的补丁
发表于 2005-9-22 20:20:41 | 显示全部楼层
我以前也碰到过,就是没网线时很正常,装上网线时什么都动不了,几乎死机。。。估计中毒把
发表于 2005-9-27 09:45:36 | 显示全部楼层
用AUTO CAD作三维!晕哦,那是俺以前不知道时的方法!居然也有人比我笨哦!
GMT+8, 2026-11-22 11:51 , Processed in 0.500499 second(s), 30 queries , Gzip On, File On.
