查看: 1175|回复: 13
[求助]:请教如何画云线!
发表于 2005-9-11 21:59:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
画图时经常要用云线标示修改的内容,我看到有的图里的云线非常规矩,如附件中的上图,可我用et(2002)附带的画云线命令怎么也画不出那么规矩的效果,如附件的下图。
请各位指点怎样才能画出附件上图的效果!
已领礼包: 1117个
发表于 2005-9-11 22:07:18 | 显示全部楼层
附图没有啊
 楼主| 发表于 2005-9-11 22:26:07 | 显示全部楼层
不好意思,刚才的附件太大了,我没注意没有上传成功,编辑时改为贴图吧!
发表于 2005-9-11 22:28:51 | 显示全部楼层
使用正交,注意方向
发表于 2005-9-11 22:40:30 | 显示全部楼层
最初由 小不点儿 发布
[B]使用正交,注意方向 [/B]
发表于 2005-9-11 23:32:47 | 显示全部楼层
打开最近点捕捉,细心些,熟练就好。
SNAP GRID设置也有帮助
发表于 2005-9-12 00:21:22 | 显示全部楼层
用CAD自带的“修订云线”
发表于 2005-9-13 21:11:50 | 显示全部楼层
云线,一般用来做什么哈。我觉得没有什么大的用处哈。
发表于 2005-9-14 08:42:54 | 显示全部楼层
这个我也很少有用到,不知用在哪方面的.
发表于 2005-9-14 08:54:16 | 显示全部楼层
小不点儿,方法不错啊
发表于 2005-9-14 09:37:35 | 显示全部楼层
请问7楼的,你用的是什么版本的cad?我的2002上好像没有啊?
发表于 2005-9-14 12:13:40 | 显示全部楼层
应该是在2005版后,画云线的功能就集合在CAD里了,更低一点的版本都是在“特殊工具箱”里,而“特殊工具箱”要在安装CAD里完全安装或者选择此项。
在CAD2006里非常简单,画了个矩行,然后使用REVCLOUD,两次回车之后用拾取框去拾取矩行就可生成规则的云线,也可以直接使用REVCLOUD来进行手绘云线....
发表于 2005-9-14 18:39:28 | 显示全部楼层
2002里是没有自带云线,我那个是2004的,2002的ET工具里有,我用了一下,用7楼的办法不太好使,找了一个小程序,可以把闭合多段线变成云线,请试试:
发表于 2005-9-14 18:41:02 | 显示全部楼层
这是演示:
GMT+8, 2026-7-22 10:00 , Processed in 0.523293 second(s), 56 queries , Gzip On.
