查看: 7652|回复: 4
[求助] [求助]:为什么出现base.dcl未找到文件?
发表于 2005-9-12 11:20:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
重装系统后,就出现了这个问题,怎么回事?着急,那位指点一下!谢谢了!
发表于 2005-9-12 13:08:56 | 显示全部楼层
这是程序自定义的窗口文件找不到了,找到此文件复制到CAD的系统目录中就可以了!
也可能是你重装系统以后, 程序的目录没有加入到config的设置中,所以CAD无法找到程序文件!
 楼主| 发表于 2005-9-12 13:58:53 | 显示全部楼层
窗口文件怎么找不到呀,能说的具体一些吗?我是个菜鸟。
发表于 2005-9-12 16:08:37 | 显示全部楼层
你是不是在调用一个lsp程序时报的这个错误?
要是这样的话,就是和你那个LSP程序匹配的DCL窗口文件不存在了,所以你得找到那个base.dcl文件,看看它是否存在,如果存在和你的LSP程序在一起,那么你就把你的程序所在的目录加入到CAD的系统中就差不多可以了!
在命令中输入:config
出现下图,添加程序所在的目录你在试一下!
已领礼包: 11个
发表于 2020-4-20 17:44:09 | 显示全部楼层
找个正确的CAD对比,然后:工具-选项-文件-支持文件搜索路径;将CAD的6个路径添加进去.就可以了还不会,哪也没办法了
GMT+8, 2026-11-4 08:12 , Processed in 1.290597 second(s), 41 queries , Gzip On.
