查看: 1260|回复: 3
[讨论]:编号方法
发表于 2002-4-26 11:45:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
在结构图绘制中,常常要给各种构件进行编号,如梁,柱等。在实际工作中,常常会遇到这样的问题,在编号已经完成之后,由于各种原因,又需要在中间插一个构件编号或者删除一个编号。各位是如何处理的?
对于添加,一种是直接编在最后面。但由于很难查清楚最后的编号,有时会编成重复的,成为错误。
第二种是,不管三七二十一,编一个足够大的编号,比如是100以后。
第三种,是找个相邻的编号,然后再在后面加上小标,如a,b,c等
对于删除,一种不管三七二十一,删了也就删了,让它中间缺个号。
另一种是将最后面的编号改成要删除的编号,但找最后一个编号也挺麻烦的。
请问各位是如何处理的?
已领礼包: 24个
发表于 2002-4-26 11:56:03 | 显示全部楼层
这个问题也是我一直很头大的问题!
听我同学说他们院有个同事写了这么个自动重排编号的程序,我还没有拿到...
已领礼包: 444个
发表于 2002-4-27 01:32:12 | 显示全部楼层
我是用第一种的。用之前查找下看有没有重名的。
发表于 2002-4-27 01:36:17 | 显示全部楼层
我的做法是需要插入编号的后面加角码,要删除的尽管删除,因为在我的asde软件中有自动串编号、梁号的程序,等到最后执行一下,比如1,2,2a,3b,6执行后自动把2a换成3,3b顺延。自动串编号是根据层和字高来过滤,自动串梁号是根据输入的L-或KL等等各种前缀来过滤
GMT+8, 2026-11-3 00:30 , Processed in 0.479524 second(s), 38 queries , Gzip On.
