查看: 1223|回复: 2
[其他]:我急需要这个软件
发表于 2005-9-12 13:20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我急需要这个软件
程序怎么这么多
发表于 2005-9-14 16:30:15 | 显示全部楼层
MAPGIS地理信息系统
6.1版本以上的MAPGIS是新一代全组件化地理信息系统,除了包含MAPCAD的所有功能外,还具有如下功能:
高性能的空间数据库管理
客户机/服务器结构:使用空间数据库引擎在标准关系数据库环境中实现了客户机/服务器结构,允许多用户同时访问。支持多种硬件网络服务器平台,支持超大型关系数据库管理空间和属性数据,支持分布式多级服务器网络体系结构。
动态外挂数据库的联接:可实现一图对多库、多图对一 库应用要求。
多媒体属性库管理:可将图象、录像、文字、声音等多媒体数据作为图元的属性存放,以适应各种应用需要
开放式系统标准:支持运用TCP/IP协议的LAN和WAN环境的访问,支持UNIX和PC平台混合配置。
完善的安全机制:保证用户对数据库的访问权限,在单个图元记录及空间范围层面上支持共享和独占的锁定机制。
空间叠加分析:提供区对区、线对区、点对区、区对点、点对线叠加分析等,支持高效率大数据量分析。
BUFFER分析:提供点、线、区BUFFER分析。
属性分析与统计:有单属性累计、累计频率和分类统计及初等函数变换,双属性累 计、累计频率统计和四则运算等操作,统计结果可生成直方图、饼图、折线图和立体图。
属性查询:可进行图示点、范围和区域检索以及条件检索。
DTM分析
数据建模: 支持多种类型地形数据的地表模型建立,可输出TIN模型和网格模型。
原始等高线数据结合地形特征点/线数据。平面离散点数据结合高程属性数据。
高程库管理: 采用金字塔结构存放多种空间分辨率的栅格数据,实现对整个地形数据的快速无缝漫游和提取
地表模型分析: 能生成平面/立体等高线图、进行地形因子分析(如坡度、坡向、沟脊系数等)、距离量算、剖面图制作以及根据地形数据自动提取水系等。
模型应用: 提供高程点标注制图、连线可视性及可视域、土方量计算、表面最佳路径、流域、洪水淹没等实用分析功能。
地表三维绘制: 对TIN模型和网格模型提供了强大的三维交互地形可视化环境,支持高程分层设色、遥感影像叠加、矢量数据叠加等多种绘制方式; 实现三维场景的多角度实时观察、动态飞行模拟; 提供地貌晕渲图、飞行场景录制等输出功能
实用的网络分析
最短路径求解:指定若干地点,求顺序经过这些地点的最短路径。
游历方案求解:求取遍历网线集合或结点集合的最佳方案。
上下游追踪:查找网络中与某一地点联系的上游部分或下游部分。
最佳路径:任意指定网线和结点处的权值,求取权值最小的路径。
空间定位:为用户规划各类服务设置的最佳位置。
资源分配:模拟资源在网络中的流动,求取最佳的分配方案。
关阀搜索:由用户指定爆管处,求取所有需关的阀门。
多源图象分析
多种影像格式:支持GeoTiff、JPEG、BIL 、BSQ、BMP等。
影像处理:支持影像动态灰度变换、小波及傅氏变换、自定义滤波、自定义运算及影像监督、非监督分类等
影像定位:控制点灵活采集、精确定位;实现影像配准、镶嵌、融合及与矢量数据迭合等。
矢栅一体化:提供矢栅相互转化及影像裁剪等功能。
影像建库管理:金字塔式数据组织、增强的数据压缩,提供海量影像的建库管理能力
方便的二次开发
开放性:支持VC++,VB,Delphi等集成开发环境。
多层次:API函数层;C++类层;ActiveX组件层.
发表于 2005-9-30 10:19:03 | 显示全部楼层
mapgis6。6到www.othermap.com下载
GMT+8, 2026-11-3 17:03 , Processed in 0.565324 second(s), 36 queries , Gzip On.
