查看: 1009|回复: 10
[求助]:打印的字都是空心字
发表于 2005-9-12 14:01:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
同样的文件拿到别的机器上没有这个问题。
我用的是autoCAD2002
请高手帮忙解决。
谢谢!
发表于 2005-9-12 14:02:38 | 显示全部楼层
变量textfill  (设为1)
控制打印和渲染时 TrueType 字体的填充方式。
0
以轮廓线形式显示文字
1
以填充图像形式显示文字
发表于 2005-9-12 15:29:55 | 显示全部楼层
请教:
假如一张图中部分为空心字,部分为实心字,
改变系统变量后,所有字均与变量相符
那要如何实现即有空心又有实心(不改变字体的情况下)
 楼主| 发表于 2005-9-12 15:35:09 | 显示全部楼层
我还没回家试,在单位试了一下,不论把textfill设为0或1,打印出来都是实心的,这是怎么回事啊。请再赐教。
谢谢!
发表于 2005-9-12 15:38:30 | 显示全部楼层
最初由 byyw 发布
[B]我还没回家试,在单位试了一下,不论把textfill设为0或1,打印出来都是实心的,这是怎么回事啊。请再赐教。
谢谢! [/B]
textfill只对windows fonts目录下的TTF字体有效,对CAD的SHX字体无效。
发表于 2005-9-12 17:37:24 | 显示全部楼层
如打印设置为消隐时,字体也会是空心的。
请教大侠,设置为消隐时怎样能实现实心字。
发表于 2005-9-12 21:30:20 | 显示全部楼层
在图纸空间标注,消隐也是实心的
发表于 2005-9-13 11:45:17 | 显示全部楼层
最初由 yangjunjie2 发布
[B]在图纸空间标注,消隐也是实心的 [/B]
能具体说一下吗?或贴个图,谢谢!
发表于 2005-9-13 11:58:17 | 显示全部楼层
你在图纸空间写字,消隐后,打印预览也是实心的
发表于 2005-9-13 15:30:37 | 显示全部楼层
在图纸空间写字试过了,是实心字了,但对实体面怎样标注,移动UCS可以吗?我不会,谢了。
发表于 2005-9-13 19:26:57 | 显示全部楼层
現在才知道有這個參數設置,以前真被空心字搞煩了
GMT+8, 2026-7-22 08:46 , Processed in 0.468989 second(s), 51 queries , Gzip On.
