查看: 1139|回复: 6
[VBA函数]:在autocad中实现连续复制(像2005一样)
发表于 2005-9-13 10:17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
Sub copy()
Dim ssetObj As AcadSelectionSet
Dim ent As AcadEntity
Dim i As Integer
Dim n As Integer
'新建选择集
On Error Resume Next
    ThisDrawing.SelectionSets("New_SelectionSet").Delete
    Set ssetObj = ThisDrawing.SelectionSets.Add("New_SelectionSet")
'检查选择集是否为空,是则退出程序
    ssetObj.SelectOnScreen
    n = ThisDrawing.SelectionSets("New_SelectionSet").Count
    If n = 0 Then
        Exit Sub
    End If
'确定目标点
Dim p1 As Variant
Dim p2 As Variant
p1 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "请选择基点:")
Dim icount As Integer
While incount < 1000
'如果异常发生,退出程序
  If Err <> 0 Then
      Exit Sub
  Else
    p2 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(p1, "请选择目标点:")
'复制并移动对象
     For i = 0 To n - 1
          Set ent = ssetObj.Item(i).copy
          ent.Move p1, p2
     Next
  End If
Wend
End Sub
发表于 2005-9-13 16:02:36 | 显示全部楼层
不错,但是程序逻辑不是很紧凑!
发表于 2005-9-15 11:16:29 | 显示全部楼层
2004好象有这个功能,co 选择对象enter后,m就可以了。
发表于 2005-9-15 16:44:28 | 显示全部楼层
2002本身也可以:
命令: copy
选择对象: 找到 1 个
选择对象:
指定基点或位移,或者 [重复(M)]: m
指定基点: 指定位移的第二点或 <用第一点作位移>: 指定位移的第二点或
<用第一点作位移>: 指定位移的第二点或 <用第一点作位移>:
拖动在VBA里不好实现,Lisp处理命令是强项:)
另外试试这段Lisp
  1. (defun c:mcopy()
  2. (if (setq ss (ssget)) (command "_.copy" ss "" "m"))
  3. )
发表于 2005-9-15 22:58:19 | 显示全部楼层
类似的我也写过一个,就是undo不太好办,不知道有没有什么好办法,是不是应该记录下objectID
 楼主| 发表于 2005-9-15 23:05:09 | 显示全部楼层
老大强悍啊,短短三行代码比我几十行还好用!
发表于 2005-9-20 21:45:05 | 显示全部楼层
这是cad的基本用法啊,老兄
别关顾着写程序,连cad本身提供的命令参赛都不知道用了
GMT+8, 2026-11-2 16:39 , Processed in 0.479270 second(s), 44 queries , Gzip On.
