查看: 3290|回复: 9
[原创]:多义线上加点
发表于 2007-6-15 17:40:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
用pedit给多义线加点,感觉好麻烦的,就作了一个添加点的。在添加的时候最好要用最近点捕作方式。
Sub jfjd() '多义线上添加点
Dim i, j As Integer
Dim jd As Double
On Error Resume Next
Dim xzj As AcadSelectionSet
Dim xxzb As Variant
If Not IsNull(ThisDrawing.SelectionSets.Item("jf")) Then
Set xzj = ThisDrawing.SelectionSets.Item("jf")
  xzj.Delete
End If
Set xzj = ThisDrawing.SelectionSets.Add("jf")
xzj.SelectOnScreen
xxzb = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, vbCrLf & "请指定添加点的位置")
Dim tjdzb(0 To 1) As Double
tjdzb(0) = xxzb(0)
tjdzb(1) = xxzb(1)
'xzj.Delete
Dim st As AcadEntity
For Each st In xzj
'Set st = ThisDrawing.ModelSpace.Item(0)
Dim ds As Double
Dim zb As Variant
Dim ang() As Double
Dim qd, hd As Integer
'MsgBox st.ObjectName
Dim xzb(0 To 2) As Double
Dim zzb As Variant '添加后的坐标
Dim jzb(0 To 2) As Double
Dim pline As AcadLine
Dim ppline  As AcadLWPolyline
ds = (UBound(st.Coordinates) + 1) / 2 '求出总点数
ReDim ang(ds) As Double
ReDim zzb(ds * 2 + 1) As Double
zb = st.Coordinates
'xzb(0) = 815.081
'xzb(1) = 1173.804
'xzb(2) = 0
For i = 1 To ds
  jzb(0) = zb(i * 2 - 2)
  jzb(1) = zb(i * 2 - 1)
  jzb(2) = 0
  Set pline = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(xxzb, jzb)
  ang(i) = pline.Angle
  pline.Delete
Next
For i = 1 To ds
  For j = i + 1 To ds
  jd = Abs(ang(i) - ang(j))
  If Round(jd, 5) = 3.14159 Then
  qd = i '前点
  hd = j '后点
  End If
  Next j
  Next i
'MsgBox qd
  'plineObj.Coordinate(0) = coord
  st.AddVertex qd, tjdzb
kzsj st, 20
Next st
End Sub
发表于 2007-6-16 09:33:59 | 显示全部楼层
试试先
 楼主| 发表于 2007-6-18 12:28:45 | 显示全部楼层
请提些意见
发表于 2007-6-19 14:56:56 | 显示全部楼层
kzsj ,未知
 楼主| 发表于 2007-6-20 08:33:54 | 显示全部楼层
kzsj是一个添加扩展数据的。对本程序没有影响
发表于 2007-6-21 18:52:19 | 显示全部楼层
先研究研究
发表于 2007-9-12 10:13:48 | 显示全部楼层
我正要,偷下懒
发表于 2008-6-8 00:36:53 | 显示全部楼层
很不错哟  就是不知道 减点怎么写??
发表于 2008-6-25 23:03:27 | 显示全部楼层
刚好用,省了时间
发表于 2008-6-29 14:57:08 | 显示全部楼层
不错的想法和思路,我试一试
GMT+8, 2026-11-22 08:12 , Processed in 0.408927 second(s), 28 queries , Gzip On, File On.
