查看: 1237|回复: 8
[讨论]:[讨论]地下车库抗浮问题
发表于 2003-4-6 17:26:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
地下车库抗浮问题
抗浮才用什么桩?
抗浮时车库上的绿化覆土重能考虑吗?
万一哪天土被人移走???
发表于 2003-4-9 14:07:26 | 显示全部楼层
要看你的地下水位是多少,埋深是多少,采用的是什么基础形式。如果采用的是整板基础,又水位比较深,可适当加厚底板高度,则可以,若水位浅,但又想经济,不打抗拔桩,在施工时要注意排水,可在场地周围多设置沉井,用以降低水位。
发表于 2003-4-9 23:19:22 | 显示全部楼层
微型桩上部土重可以适当考虑!
发表于 2003-4-9 23:42:32 | 显示全部楼层
微型钻孔桩比较好
 楼主| 发表于 2003-4-10 13:56:20 | 显示全部楼层
最初由 chaochao 发布
[B]微型桩上部土重可以适当考虑! [/B]
什么是微型桩,比较小的吗?
大的不行吗?
发表于 2003-4-11 14:34:19 | 显示全部楼层
不胜感激
发表于 2003-4-11 17:45:57 | 显示全部楼层
1.施工阶段必须降低地下水位,使之低于底板500mm,可采用轻型井点(6m以内)或深井(30m以
上)降水,至构筑物完工、周围回填结束方可停止;
2.使用阶段,(1)覆土抗浮时,一般不考虑覆土移走的情况;
            (2)如果地下水位最高时抗浮需要3.0m厚覆土才满足,那么确实应该采用其他抗
               浮方式,而将覆土作为抗浮储备;
            (3)目前的情况可加大结构自重,顶、壁、底板厚度均可加大(强度也需要),
               并将底板适当外伸,在外伸部分上砌筑块(毛)石或要求回填土密度达到
           16KN/m3以上,如这样不能满足抗浮,那就只能采用降水和锚杆、锚桩等最后
         手段了。
另外:水位这么高出入口处防水和坡道抗浮也应注意;
还有地下水位最高和覆土被移走的情况会同时出现吗?
发表于 2003-4-12 02:36:26 | 显示全部楼层
最初由 wns 发布
[B]1.施工阶段必须降低地下水位,使之低于底板500mm,可采用轻型井点(6m以内)或深井(30m以
         ... [/B]
你考虑的措施很全面了,我想问一下,工民建设计中有在建筑物设一圈地下防渗墙截水,以减少浮托力的做法吗?
 楼主| 发表于 2003-4-12 10:58:25 | 显示全部楼层
我指的是设计方面
地下车库抗浮问题
抗浮才用什么桩?
抗浮时车库上的绿化覆土重能考虑吗?
万一哪天土被人移走???(要管50年啊,不知道哪天土少了或者什么)
GMT+8, 2026-11-3 19:16 , Processed in 0.627280 second(s), 48 queries , Gzip On.
